Code VBA
Bonsoir le forum,
Si joint le fichier avec explication de ma demande sur un code VBA
Merci de votre aide
Gérard
39forum1.zip (4.15 Ko)
essaie ce code à placer dans un module en VBA et lui associer un bouton sur ta feuille 1.
Sub test()
'Macro Dan pour Paludot 22/08/10
Dim cel As Range
For Each cel In Range("E3:E" & Range("E65536").End(xlUp).Row)
Sheets("Code " & cel).Range("C" & Sheets("Code " & cel).Range("C65536").End(xlUp).Row + 1) = _
    cel.Offset(0, -2)
Amicalement
Bonjour Dan, le Forum
Merci pour ton code, se n'est que le tout début d'une longue histoire sur un projet qui pour moi est un peut fou, mais bon à chaque jour suffit çà peine!!!!.
A tu une idée sur l'autre post, je demande juste un ressenti sur la fesabilité ou éventuellement une façon de l'aborder il y a pas le feu, mais quand même cela serait un beau moment de réussite .....
Amicalement
Gérard
PS j'ai fait un retour de ton Mail
-- 23 Aoû 2010, 15:12 --
Re Dan,
Petit souci dans ton code à chaque validation il reintégre les montants déjà validés.
Gérard
re,
Dans ton fichier, tu demandes uniquement que le montant soit reporté dans la feuille appropriée en fonction du numéro de code. Le code fait exactement cela
Donne plus d'explications si tu attends autre chose.
A te relire
Bonsoir Dan, le Forum,
Désolé, je pensais que chaque fois que ont taper une somme et que le code correspondait la somme s'ajoutait au fur et à mesure, tant que j'y suis dans le fichier en colonne A j' ai omis de mettre la date du jour de le saisi, afin de pouvoir faire une requette pour connaitre la somme total sur une journée X .
Merci de ton aide et de ta patience
Gérard
re,
Ok, clique droite sur la "Feuil1", choisis "visualiser le code"
dans la fenêtre , mets ce code :
'macro Dan pour Paludot le 24/08/10
If Not Intersect(Target, Range("E" & Range("E65536").End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
If Target.Offset(0, -2) <> "" Then
Sheets("Code " & Target).Range("C" & Sheets("Code " & Target).Range("C65536").End(xlUp).Row + 1) = _
Attention à la structure au nom des feuilles qui doivent toujours contenir un espace entre "Code" et le chiffre.
A te relire
Bonsoir Dan,
Super et merci pour ce code.
Amicalement
Gérard
Rechercher des sujets similaires à "code vba"
