Code unique pour filtrer dans feuilles multiples
Re-bonjour à tous,
Je vous remercie déjà pour le suivi que vous venez de faire à mon message précédent.
Sans vouloir abuser, pourriez-vous m'aider sur ce qui suit.
Je voudrais affiner un code que j’ai introduit pour pouvoir filtrer des dates et heures dans plusieurs feuilles.
Je ne trouve pas de solutions pour intégrer ce code en une seule commande.
J’ai du l’introduire dans chaque feuilles et je voudrais comprendre comment éviter cela.
Merci d’avance pour votre aide.
Code:
Sub Filtre()
With Worksheets("JANVIER")
Sup = Format(.Range("M3").Value, "hh:mm:ss")
Inf = Format(.Range("N3").Value, "hh:mm:ss")
Range("c4:c" & [a65000].End(xlUp).Row).AutoFilter 3, ">=" & Sup, xlAnd, "<=" & Inf
Sub Afficher_tout()
If .FilterMode Then .ShowAllData
Range("M2:N3").Select
Selection.ClearContents
Range("M2").Select
Sub Filtre_Date()
Sup = Range("M2").Value2
Inf = Range("N2").Value2
Range("a4:a" & [a65000].End(xlUp).Row).AutoFilter 1, ">=" & Sup, xlAnd, "<=" & Inf
Le meilleur moyen est de joindre un fichier Excel et demander ce que tu as besoin comme résultat. Après, essaye de suivre le conseil des experts.
Bonjour RAJA,
Je joins le fichier concerné.
Merci pour ton aide.
23test.xlsm (528.90 Ko)
Voir PJ si ça te va.
23copy-of-test.xlsm (540.27 Ko)
Bonjour Raja,
Je ne comprend pas, il n'y a pas de changement par rapport à mon fichier envoyé.
A bientôt.
As-tu testé ?
J'ai effectivement testé le fichier que j'avais créer et il fonctionnait.
Mais ce n'est pas pour cela que j'avais posté cette demande, mais comment faire pour n'avoir qu'une seule macro de tri qui tournerait dans plusieurs feuille.
Merci pour ton attention.
Donc tu n'a pas testé le fichier que j'ai retourné. Bye.
Raja,
J'ai vu que tu avais placé une validation dans les cellules, mais je n'ai rien trouvé concernant ma demande.
Il était plus facile pour moi d'insérer les dates et heures que de chercher les renseignements dans un menu déroulant. C'est pour cela que je n'en ai pas placé.
A bientôt.
refaire tes macro dans un module sans le nom des onglet
Maurice
La validation de données n'empêche pas la saisie. D'ailleurs tu n'a pas vu non plus que tes macros fonctionnent dans toutes les feuilles de ton fichier.
Merci à tous,
Je reviens dés que j'ai la solution.
création des macro dans le module2
Maurice
21copy-of-test.xlsm (540.70 Ko)
Bonjour Maurice,
Merci pour ton aide, tout fonctionne, c'est super.
J'ai juste virer les validations pour la faciliter de recherche.
Excellente journée.
Bien à toi
Rechercher des sujets similaires à "code unique filtrer feuilles multiples"
