Code trouver et coller une donnée
D'avance, pardon pour mon titre peu explicite, mais je n'avais pas d'idée pour décrire de manière succincte et précise mon problème.
Dans le cadre de mon travail, je dois dans plusieurs feuilles d'un même classeur, saisir une identité correspondant à un numéro précis. Par exemple, numéro 17 en colonne C, doit correspondre à un matricule et un nom en colonnes G et H. Je vais retrouver ce monsieur numéro 17 une ou plusieurs fois dans le classeur: j'aimerais que le code puisse, à partir d'une itération, copier et coller les données matricule et nom au droit de chaque ligne dont la cellule C contient "17". (Dans l'idéal, il faudrait qu'il soit en mesure de le faire pour tous les numéros de 001 à 100)
Merci d'avance aux membres qui sauront m'aider !
Bonjour Félix_lechat et
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum et notamment :
  • Joignez (si possible) un fichier pour augmenter vos chances d'obtenir de l'aide en cliquant sur le bouton Fichier de l'éditeur. Si votre fichier est trop lourd ou contient des données personnelles, créez une version allégée de votre fichier avec juste assez d'informations pour permettre de comprendre votre problème. Dans tous les cas, ne postez JAMAIS de fichiers avec des informations personnelles ou confidentielles (cet utilitaire peut vous aider à les retirer).
Merci de votre participation
Rechercher des sujets similaires à "code trouver coller donnee"
