Code qui fonctionnait mais qui ne fonctionne plus
J'ai un code qui fonctionnait bien avant mais qui déconne désormais.
Set Trouve = PlageDeRecherche.Rows.Find(what:=Valeur_Cherchee, LookAt:=xlWhole)
AdresseTrouvee = Trouve.Row - 1
 Rows("10:" & AdresseTrouvee).Select
 Selection.EntireRow.Hidden = True
ca bloque sur adresse trouvee..
je ne vois pas ce qui bloque...
une idée?
Si PlageDeRecherche est un Objet Range, il n'est pas utile (selon moi...) d'y adjoindre .Rows.
De plus, tu ne traites pas, dans ce code, le cas ou Trouve = Nothing (la valeur n'a pas été trouvée).
Donc, ton code devient :
    Set Trouve = PlageDeRecherche.Find(what:=Valeur_Cherchee, LookAt:=xlWhole)
    If Not Trouve Is Nothing Then
        'Ici on suppose que l'on ne trouvera pas la valeur cherchée en ligne 1 ==> sinon plantage !
        MsgBox "La valeur : " & Valeur_Cherchee & " n'a pas été trouvée."
merci cela me dit que la valeur n'est psa trouvée mais pourtant elle y est bien.
Set PlageDeRecherche = Range("C10:C" & Range("C300").End(xlUp).Row)
la valeur est présente en C65...
Trois choix alors :
1- soit votre vlaeur_cherchee fait partie de la cellule C65 (du style vous cherchez "valeur" et la cellule contient : "Ce message n'a pas de valeur administrative".
=> dans ce cas, il convient de remplacer, dans la méthode Find, le paramètre Lookat:=xlWhole par : LookAt:=xlPart
2- une erreur de type. Par exemple vous cherchez une valeur numérique alors qu'elle est stockée en texte (mauvais exemple, ceci devrait fonctionner, mais c'est pour mieux me faire comprendre)
3- une erreur d'orthographe. Vérifiez bien que, dans la cellule, il n'y ai pas un espace en trop par exemple...
merci pour ce retour.
la valeur cherchée est sous cette forme
Valeur_Cherchee = "07/" & Format(Month(Now()), "00") & "/" & Year(Date)
j'ai remplacé LookAt par xlPart mais le problème reste similaire
la cellule C65 comme les autres cellules de la colonne sont complétées comme ceci:
=DATE(ANNEE($C$10);MOIS($C$10)+$D64;JOUR($C$10))
en espérant que cela puisse éclaircir la situation
ps :
Dim Trouve As Range, PlageDeRecherche As Range
Dim Valeur_Cherchee As Date, AdresseTrouvee As String
Ok.
C'est donc bien un problème de type.
Utilise CDate : Valeur_Cherchee = CDate("01/" & Format(Month(Now()), "00") & "/" & Year(Date))
Dim Valeur_Cherchee As Date, PlageDeRecherche As Range, Trouve As Range, AdresseTrouvee As Integer
j'ai testé avec le code corrigé mais le problème reste le même
If ComboBox1.Value = "A venir" Then
Dim Valeur_Cherchee As Date, AdresseTrouvee As Integer
Valeur_Cherchee = CDate("07/" & Format(Month(Now()), "00") & "/" & Year(Date))
Voila un fichier qui retrace ce probleme
25test.xlsm (21.54 Ko)
ma petite contribution:
26test.xlsm (22.61 Ko)
Public Sub test()
Dim ws As Worksheet
Dim AdresseTrouvee As Integer
    Set ws = ActiveSheet
    Valeur_Cherchee = DateSerial(Year(Date), Month(Date), 7)
    With ws.Range("C10").CurrentRegion
        Set Trouve = .Find(what:=Valeur_Cherchee, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
            ws.Rows("10:" & AdresseTrouvee).EntireRow.Hidden = True
    Set Trouve = Nothing
    Set ws = Nothing
parfait merci!:!!
Rechercher des sujets similaires à "code qui fonctionnait fonctionne"
