Code pour userforme
j'ai trouvé sur un site un code pour userforme qui permet de recherche un mot dans le classeur et quand je clisque sur le mot trouve il me renvoi a la ligne
il fonctionne bien mais j'aimerai qu'il recherche uniquement dans 1 seul feuille et non le classeur :
Dim F As Worksheet
Dim Plage As Range, C As Range
Dim T As String, Firstaddress As String
Dim x As Integer
ListBox1.Clear
T = Me.TextBox1
If T = "" Then Exit Sub
For Each F In Worksheets
With F
Set Plage = Application.Intersect(.UsedRange.Cells, .Range(.Cells(8, 1), .Cells(.Rows.Count, .Columns.Count)))
Set C = Plage.Find(T, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
If Not C Is Nothing Then
Firstaddress = C.Address
Do
With ListBox1
.AddItem F.Name
For x = 2 To 6
.List(.ListCount - 1, x - 1) = F.Cells(C.Row, x).Text
Next x
.List(.ListCount - 1, 6) = C.Address(False, False)
Set C = Plage.FindNext(C)
Loop While Not C Is Nothing And C.Address <> Firstaddress
Next F
If ListBox1.ListCount = 0 Then
MsgBox "Le Texte " & T & " n'a pas été trouvé" & vbLf & "Faites un essai sur une partie du nom", vbCritical, Sign
merci par avance
bonne journée
21test.xlsm (46.64 Ko)
Originale la façon de présenter le code ! mais totalement illisible!
Il vaut mieux l'indenter et le mettre entre balises code (icône </>)
Oui, mais laquelle ?
Bonjour AlgoPlus ,
je voudrais si possible la feuille Base de données (recherche dans toute la feuille)
et dans Projets Internes recherche quand a ligne B stp
merci de ton aide
merci pour l'information pour le code je le ferai pour la prochaine fois je me coucherai moins bette se soir
Si on veut chercher dans deux feuilles sur 3, une solution consiste à chercher dans toutes sauf dans celle "interdite"
dans la boucle For Each F In Worksheets, encadrer le code existant de ces deux lignes:
        If F.Name <> "4 Réseaux de compétences" Then
           .../... code existant
Pas compris
pardon je me suis mal expliquer
je voudrais chercher uniquement dans la feuille Base de données (toute la feuille)
je ferrai par la suite un deuxième bouton avec userforme pour faire une recherche uniquement dans la feuille(Projets Internes) colonne B
je pense que cest plus compréhensible maintenant
Si on ne cherche plus que dans une feuille:
        If F.Name = "Base de données" Then
merci
je viens d'essayer erreur
pourtant je ne pense pas qu"il manque ou autre chose un End if
vous avez rajouter la ligne If .... en début de boucle, Mais pas le End If en fin de boucle.
merci c'est rectifier
je viens de tester il me fait toujours une recherche sur le classeur alors qu'on l'on indique la feuille..
Rechercher des sujets similaires à "code userforme"
