Code pour séparation de cellules
capture d ecran 04 06 2022 22 09 34
Bonjour, je traite beaucoup de données et j'ai une difficulté mais je ne pense aps que cela soit reellement un probleme pour qui connait bien bien VBA
J'aimerai simplement pourvoir ajouter chaque suite de caractere dans une cellule, chaque ":" delimite la suite de caractere et la cellule suivante, voici l'exemple mes ligne de données brute
fdfqdqffdqf:ppks22sd5:sNJSD45@s:dDqsdS
skkljskdjl:SDSDs:sdDS:sdDSDsds:sdQSD:DSDqqsd
les données sont dans un fichier .txt, il peut y avoir 500 lignes...
et au final j'aimerai avoir un fichier xls avec les données comme sur ma capture du haut
Est ce possible d'avoir une solution avec un script? merci!
bonsoir,
c'est mieux d'utiliser un "," ou ";" au lieu de ":"
Vous pouvez ajouter un fichier "txt" ou ce que vous avez pour le moment, 5 lignes suffit.
excel sait faire.
Sélectionne ta colonne et va dans 'Données / Convertir'
Tu choisis Délimité et tu mets ton caractère : dans Autre à l'étape 2
eric
10fichier-exemple.txt (304.00 Octets)
je vous donne le type de fichier que j'aimerai voir converti comme precisé precedemment, merci beaucoup.
Par contre le":" m'est imposé, il peut y avoir tout type de caractere, seul le ":" est le séparateur...
errric
Pour ta solution je crains de ne pas comprendre, au depart je n'ai qu'un txt, je ne peux donc pas traiter de donner directement dans le xls
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/importer-ou-exporter-des-fichiers-texte-txt-ou-csv-5250ac...
avec votre 2016, suivez les lignes directrices du link ici-dessus.
Maintenant tout les données sont dans la colonne A.
Maintenant, vous pouvez les séparer sur votre double point avec "TexteVersColonnes" (anglais TextToColumns) et choisir ce ":" comme charactère
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/fractionner-du-texte-en-plusieurs-colonnes-%C3%A0-l-aide-...
En important le .txt, j'ai eu un assistant d'importation en arrivée a excel et a l'etape 2, il m'a demandé un séparateur, c'est parfait!
Un grand merci pour votre aide
c'est bien ce qui était écrit ici https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1070762
Oui mais a cette etape, je ne savais pas que excel pouvait ouvrir un fichier .txt...donc je ne comprennais pas.
Donc oui ta solution etait la bonne sauf que je suis passé directement par la meme etape en importation du fichier .txt.
merci
Rechercher des sujets similaires à "code separation"
