Code pour remplacer des caractères par des mots
Bonsoir le forum
Existe-t-il un code pour remplacer des caractères par des mots définis?
Exemple : (r) par Rue - (imp) par Impasse - (av) par Avenue
D'avance merci de votre aide
sans VBA il y a Substitue
A1 se trouve l'adresse
=SUBSTITUE(A1;" r ";" rue ")
sur cette formule on substitue _r_ par _rue_
J'ai ici demandé de remplacer "espace r espace" par "espace rue espace"
j'ai volontairement mis espace avant et après la lettre r afin de ne pas remplacer les r se trouvant dans les mots
le fichier joint vous montre les exemples
Ceci peut se faire avec VBA et l'instruction Replace
@ bientôt
LouReeD
31classeur1.xlsx (8.60 Ko)
Bonsoir le forum
Bonsoir le fil
Merci LouReeD pour ton fichier d'exemple, je connaissais déjà "substitute" mais en vba là je cherche
dim le_texte as string
le_texte = sheets(etc où se trouve le texte).value
le_texte = Replace(le_texte," r ","rue")
sheets(etc où se trouve le texte).value = le_texte
@ bientôt
LouReeD
Je venais de trouver la même chose sur un forum en anglais
Merci LouReeD pour ta réactivité
mais dans le code il n'y a que pour remplacer le "r" par "rue", si je veux continuer avec "imp" pour impasse, ou "bv" pour boulevard je rajoute à suivre ? ou je ré écris une autre ligne?
je dirais :
le_texte = Replace(le_texte," r "," rue ")
le_texte = Replace(le_texte," av "," avenue ")
le_texte = Replace(le_texte," bd "," boulevard ")
@ bientôt
LouReeD
Avec une boucle :
(Les Arrays, tu les remplis comme tu veux, il faut juste qu'ils aient le même nombre de mots...)
Sub rempl_abrev()
Dim Cherch, Remp
Dim I As Byte
Cherch = Array(" r ", " imp ", " bv ")
Remp = Array(" Rue ", " Impasse ", " Boulevard ")
For I = LBound(Cherch) To UBound(Cherch)
    Cells.Replace Cherch(I), Remp(I), LookAt:=xlPart
Next I
Bonne soirée
Bonjour le forum,
Bonjour le fil
Merci à LouReed et à cousinhub pour leur réponses et pour leur aide
J'ai réussi à faire fonctionner le code de cousinhub, mais il faut supprimé les espaces entres les "" voici le code
Sub rempl_abrev_cousinhub()
    Dim Cherch, Remp
    Dim I As Byte
        Cherch = Array("r", "imp", "bv", "av", "all", "rte", "ch")
        Remp = Array("rue", "impasse", "boulevard", "avenue", "allée", "route", "chemin")
    Next I
ça fonctionne impec
merci beaucoup à bientôt
j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, si l'on ne met pas les espaces de chaque coté le mot "imp" d'imprimerie dans l'adresse : "3 rue de l'imprimerie" chez moi avec votre code sans espace se transforme en "3 rue de l'impasserimerie"
et encore il n'y a pas la boucle avec le r , ce qui donne :"3 RUEue de l'IMPASSERUEimeRUEie"
voir le fichier joint
@ bientôt dans "l'espace"
LouReeD
35classeur1.xlsm (14.34 Ko)
Bonsoir le fil
Effectivement LouReeD , je n'avais pas fais attention aux autres colonnes de mon tableau
Merci pour la remarque c'est super
de rien,
bonne nuit à la belle étoile en regardant l'espace
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "code remplacer caracteres mots"
