Code pour remonter en haut d'une liste
Je suis débutant en BVA et nouveau sur ce forum
Je veux créer une macro pour selectionner la première cellule d'une colonne (simplement pour remonter à la 1ère ligne rapidement)
(Pour atteindre le bas mon tableau le code
Selection.End(xlDown).Select
fontionne)
J'ai essayé enregistrant une macro en utilisant ctrl et la flèche bas droite/haut gauche. Mais le code ainsi créé est
Range("A5").Select
Ce qui me convient quand mon tableau est entièrement visible mais si je ne selectionne qu'une partie des lignes (et cache la 5ème ligne), la cellule A5 masquée est atteinte sans pour autant faire remonter mon tableau en haut.
Pas très facile d'expliquer mon problème, j'espère avoir tout de même été assez clair...
Merci à celle ou celui qui pourra m'aider
Avec un fichier ce serait plus facile de comprendre sinon essayez plutot ceci pour déterminer la dernière ligne. Exemple en colonne A
Range("A" & rows.count).end(xlup).row
Bonjour pierregrall, le fil (Dan)
J'ajoute... Wilco et
Pour connaitre la dernière colonne "non vide"
Columns.Count.End(xlToLeft).Column
Pour aller à la colonne "non vide suivante"
End(xlToRight).column
bonjour,
"Ce qui me convient quand mon tableau est entièrement visible mais si je ne selectionne qu'une partie des lignes (et cache la 5ème ligne), la cellule A5 masquée est atteinte sans pour autant faire remonter mon tableau en haut."
Normallement vous arrivez dans A4, quand A5 est "filtré" (or la ligne 5 is "hidden = hauteur 0), c'est ça que vous voulez, ou c'est A5 ?
DernierLigneColonneA = [max(if(a:a<>"",row(a:a),0))]
DerniereColonneLigne1 = [max(if(1:1<>"",column(1:1),0))]
16biomet-en-cours.xlsm (176.21 Ko)
Bonjour et merci à vous trois pour vos réponses rapides.
Sans fichier ma question ne devait pas être claire, je vous le joints donc.
Sur la feuille "liste biomet à faire" j'ai un bouton haut et un autre bas, pour atteindre d'un clic le haut ou le bas de ma liste.
En cliquant sur les entêtes, on selectionne toute la liste ou une partie.
le bouton bas fonctionne, pas le haut (qui ne fonctionne qu'avec la liste entière.
Je vous souhaite une bonne journée ensoleillée
Déjà vous devriez supprimer les modules qui ne servent pas. Il y en a 32 !!!
essayez ceci pour le bas
Range("A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Select
Oui logique. Que voulez-vous ? Avoir la première ligne visible sélectionnée ?
Edit : pour le haut essayez ceci. A noter que votre feuille était protégée
Dim plage As Range
With ThisWorkbook.ActiveSheet
    .Unprotect
    Set plage = .Range("A5:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    plage.Cells(1).Select
    .Protect
End sub
Si ok -_>
Re bonjour,
Merci Dan ! Vos lignes de code fonctionnent très bien !
Quant aux modules, je vais chercher sur la toile comment ça marche et supprimer tous ceux qui sont vides...j'ai encore beaucoup à apprendre.
Et merci à tous ceux qui m'ont répondu
bonjour,
si vous ajoutez ceci dans "thisworkbook", vous pouvez oublier tous ces "protect" et "unprotect" dans les macros
Private Sub Workbook_Open()
     With Sheets("liste biomet a faire")
          .Unprotect
          .Protect userinterfaceonly:=True     'VBA peut functionner dans cette feuille protégée
Alors, le code de @Dan, sans unprotect et protect doit fonctionner.
La premiere ligne vide au bout de vos données
Sub NouvelleLigne()
     'pour se positionner dans la même colonne que l'activecell, mais dans la ligne suivante la derniere A-cellule non-vide
     dernierlignecolonneA = [max(if(a:a<>"",row(a:a),0))]
     With ActiveCell
          Application.Goto .Offset(dernierlignecolonneA - .Row, 1 - .Column), 1     'A-cellule de cette ligne a gauche et au top
          Application.Goto .Offset(dernierlignecolonneA - .Row), 0     'puis va vers la colonne active
Rechercher des sujets similaires à "code remonter haut liste"
