Code pour recuperer texte d'un Textbox
je souhaiterais connaitre le code VBA pour pouvoir récupérer le texte d'un Texbox et l'envoyer dans une colonne d'une feuille.
A chaque nouvelle entrée dans ce Textbox, la valeur doit être inscrite dans la cellule située en dessous!
merci d'avance!
à adapter suivant tes besoins
Textbox1 = le nom de ta textbox
Mettre Range("La lettre de ta colonne que tu souhaite" en exemple ici c'est A
Private Sub TextBox1_AfterUpdate()
derligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("A" & derligne) = TextBox1.Value
je n'arrive pas faire fonctionner ton code.
je te joint mon classeur
il faudrait que la valeur du Textbox1 de l'Userforme 1 aille en "M15" de la feuille "Appareillage" et s'incrémente!
Mot de Passe : Login :ADMIN MDP : ADMIN
merci d'avance!
124projet-final.xlsm (160.93 Ko)
voilà dis moi si ça te conviens.
490projet-final.xlsm (159.08 Ko)
c'est Génial!!!!
Exactement ce que je voulais!
dis moi tu ne connaitrais pas une macro assosiée à un bouton sur une feuille qui pourrait faire afficher l'historique des modifications lorsque que l'on active le partage du classeur et que l'on utilise la fonction suivi des modifications??
Re
Alors là non je connais pas peut être que quelqu'un d'autre aura la solution désolé.
ok, pas grave!!
MERCI BCP pour ton aide.
bonne journée à toi
Rechercher des sujets similaires à "code recuperer texte textbox"
