Code pour me générer un numéro
Bonjour...Je cherche macro ou code pour me générer automatiquement (ou avec bouton) le numéro de la matricule qui se trouve dans la cellule B4 de la feuille "utilisateur" vers la colonne B de la feuille "Data"...et ce une fois qu'il y a les données de la colonne D à K de la même feuille (Data).
Voir pièce jointe (je ne veux pas mettre la fonction If )
Merci beaucoup
148code-automat.xlsx (9.52 Ko)
Tu peux mettre cette formule en B2 de la feuille DATA et tirer la formule vers le bas
=SI(NB.VIDE(D2:K2)=0;Utilsateur!$B$4;"")
Merci ....c'est un tableau de plus 100 lignes qui sera copié chaque jour dans le tableau Data.
Je préfère un code à insérer dans la feuille ou 1 macro
Salut Anasimo,
Salut M12,
comment opères-tu, indépendamment de l'obligation de compléter [D:K], pour désigner le contrôleur ?
Tu inscris, j'imagine, son nom en ['B] ?! Ou... ou... ??
Faut-il interdire cette inscription tant que [D:K] n'est pas complet ?
Pas d'usage des initiales ?
Beaucoup de questions, hein ? Un programme doit tout savoir pour ne jamais planter quels que soient les cas qui se présentent.
salut
non c'est pas obligatoire de compléter la ligne D:K ...on va dire que juste si la colonne D contient les données.
Pas d'utilisation d'initiales juste matricule
Je répète : comment et où renseignes-tu le nom du contrôleur dont il faut copier le matricule ?
oubli le nom du contrôleur et les initiales aussi (c juste à titre indicatif) je ne vais pas les utiliser...tu sais je vais les supprimer carrémement
fichier joint corrigé
61code-automat.xlsx (9.72 Ko)
Bonsoir Curulis57,
Respire un coup, et donne un exemple de ce que tu voudrais obtenir
au départ les colonnes de D à K doivent être remplies
ensuite seulement si (if) doivent être remplies
la feuille DATA n'a pas de "TABLEAU"
par la suite un seul matricule pour (à venir) si (if) pour d'autre matricule
Un peu de temps pour poser une question, un peu de réflexion
et le tout sera régler surement plus rapidement
je joint le fichier avec tableau rempli ....le résultat escompté c de remplir automatiquement (code ou macro) la colonne B par la matricule qui se trouve dans la cellule B4 de la feuille utilisateur
58code-automat.xlsx (10.27 Ko)
Problème résolu
Rechercher des sujets similaires à "code generer numero"
