Code pour faire une action si cellule colorée
Je ne sais pas comment poser différemment le problème.
Je veux, faire une action dans mon cas c'est démasquer une ligne, dans la seule condition où une cellule placée dans n'importe quelle ligne de mon tableau.
Parce que j'ai peur qu'avec ActiveCell ca pose un problème.
Merci pour votre aide!
Bonjour Grem, bonjour le forum,
Si ta cellule est colorée par mise en forme conditionnelle, il faut utiliser la condition qui la colore dans le code pour agir. Sinon, la coloration d'une cellule ne déclenche pas de procédure événementielle. Il faut donc scanner la plage concernée mais ça ne se fera pas automatiquement.
Après, on pourra te faire un début de proposition quand tu daigneras nous donner des explications plus précises...
Bonjour ThauThème, bonjour tout le monde,
Un petit dessin valant mieux qu'un long discours, je propose le fichier ci-joint
on va prendre l'exemple de la ligne Rouge du fichier joint. J'aimerais que cette ligne en question apparaisse lors que les cas où :
1. la ligne 6 contient des dates rouges
ET
2. la ligne au dessus de la rouge contient au moins une cellule contenant du texte
Sinon la ligne rouge doit être masquée.
Sachant que dans le fichier final j'aurai un certain nombre de lignes rouges...
Voilà! Je suis désolé du premier post qui était moins... clair
(je réédite aveclebon fichier )
36test.xlsm (102.17 Ko)
38test.xlsm (102.17 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "code action coloree"
