Code MsgBox ne fonctionne pas
Pouvez vous m'aidez ? Je m'explique
je rentre plusieurs quantités dans différentes cellules puis je les sommes dans une cellule
Je voulais un message d'alerte quand la somme de ma cellule en colonne P n'est pas égale à ma cellule en colonne O (ma vérification qui est une rechecheV d'un autre fichier)
j'ai écris ce code mais rien ne se passe
For i = 16 To 64
If Target.Address = "$P$" & i Then
If Range("P" & i).Value <> Range("O" & i).Value Then
MsgBox "Attention" & Chr(10) & "Nb kits demandés > Nb kits calculés", vbExclamation
Avez vous une solution ?
Je n'ai pas réussi à trouvé de réponse sur les sujets déjà évoqués.
Bonjour ,
Essaye de mettre des else affichant un message pour voir laquelle des deux boucles pose probléme
Si tu joint un fichier test , sa peut nous aider à comprendre ^^
Je vous joint le fichier pour mieux comprendre
il y a deux onglets et c'est dans l'onglet Abonnement que je voudrai que ma macro fonctionne.
J'ai mis en jaune les cellules de vérification de ma somme en colonne P.
19test.xlsm (148.84 Ko)
Re
Désolé mais j'ai un peu de mal à comprendre la finalité de la macro
Tu souhaite que lors d'un changement de valeur pour une ligne de l'onglet Abonnement (colonne P) , elle compare cette somme à la qté vérif associé (colonne R) et qu'elle affiche un message en cas d'erreur ?
Oui c'est ça et que si les deux valeurs sont différentes un message d'alerte
désolé pour le message privé.
Re
Pas grave pour le message ^^
Essaye de remplacer ta macro par
ligne = Right(Target.Address, Len(Target.Address) - 3)
If Range("P" & ligne).Value <> Range("R" & ligne).Value Then
Super!!!!
je viens de tester ça à l'air de fonctionner
Merci beaucoup ça me fait avancer d'un grand pas
Bonne continuation à toi.
A toi aussi ^^
Par contre je me demandait si c'était normal que ton message d'erreur n'affiche que ">" ? c'est voulu ou faut-il ajouter une condition sur le message ( un pour > et un pour <) ?
Rechercher des sujets similaires à "code msgbox fonctionne pas"
