Code macro fonctionnant sous Excel 2007 mais pas 2013
bonjour,
j'ai écrit un code pour renseigner deux tableaux contenant des formules,, ce code fonctionne bien sous excel 2007 mais sous 2013, après deux lignes, il se plante avec le message d'erreur: la méthode "Add" de l'ogjet "LIstrows a échoué,, ci joint le code:
' Nom de l'application
Const strAppName = "Saisie des clients"
Dim bNouveau As Boolean
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim rng As Range
Dim cell As Range
Dim ligne As Range
Dim message As String
Dim LignTablo
Dim LignTablob
Dim TPaie As String
Dim Montant(8) As Double
Dim numero As String, Crédit As String
Dim aretire(8) As Double
Dim nouveau(8) As Double
Dim total(8) As Double
Unload UsfBdd
Private Sub cmdNouveau_Click()
Init_Clients
bNouveau = True
Private Sub Init_Clients()
With UsfBdd
     TextNom = ""
     TextAdress = ""
     TextTel1 = ""
     TextTel2 = ""
     For i = 1 To 8
     UsfBdd.Controls("ComboProduit" & i) = ""
     UsfBdd.Controls("TextBox" & i) = ""
Private Sub lstclients_Click()
bNouveau = False
i = lstclients.ListIndex + 7
With ThisWorkbook.Worksheets("Clients")
    UsfBdd.TextNom = .Cells(i, 1)
    UsfBdd.TextAdress = .Cells(i, 2)
    UsfBdd.TextTel1 = .Cells(i, 3)
    UsfBdd.TextTel2 = .Cells(i, 4)
    UsfBdd.ComboProduit1 = .Cells(i, 5)
    UsfBdd.ComboProduit2 = .Cells(i, 9)
    UsfBdd.ComboProduit3 = .Cells(i, 13)
    UsfBdd.ComboProduit4 = .Cells(i, 17)
    UsfBdd.ComboProduit5 = .Cells(i, 21)
    UsfBdd.ComboProduit6 = .Cells(i, 25)
    UsfBdd.ComboProduit7 = .Cells(i, 29)
    UsfBdd.ComboProduit8 = .Cells(i, 33)
    UsfBdd.TextBox1 = .Cells(i, 8)
    UsfBdd.TextBox2 = .Cells(i, 12)
    UsfBdd.TextBox3 = .Cells(i, 16)
    UsfBdd.TextBox4 = .Cells(i, 20)
    UsfBdd.TextBox5 = .Cells(i, 24)
    UsfBdd.TextBox6 = .Cells(i, 28)
    UsfBdd.TextBox7 = .Cells(i, 32)
    UsfBdd.TextBox8 = .Cells(i, 36)
Private Sub UsfBdd_Initialize()
bNouveau = True
Private Sub TextQtté_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If InStr(1, ",0123456789", Chr(KeyAscii)) = 0 Then
    KeyAscii = 0
    MsgBox ("Les caractères autres que numériques ne sont pas autorisés")
Application.Calculation = xlCalculationManual
For i = 1 To 8
    If UsfBdd.Controls("TextBox" & i) = "" Then
    aretire(i) = 0
    aretire(i) = CDbl(UsfBdd.Controls("TextBox" & i))
For i = 1 To 8
If UsfBdd.Controls("ListUnit" & i) = "t" Then
nouveau(i) = CDbl(UsfBdd.Controls("TextQtté" & i)) * Application.WorksheetFunction.Index(Range("densité"), Application.WorksheetFunction.Match(UsfBdd.Controls("ComboProduit" & i), Range("lesproduits"), 0))
For i = 1 To 8
total(i) = aretire(i) + nouveau(i)
For i = 1 To 8
If UsfBdd.Controls("ListUnit" & i) = "m3" Then
Montant(i) = Application.WorksheetFunction.Index(Range("metrecb"), Application.WorksheetFunction.Match(UsfBdd.Controls("ComboProduit" & i), Range("lesproduits"), 0))
Montant(i) = Application.WorksheetFunction.Index(Range("Tonne"), Application.WorksheetFunction.Match(UsfBdd.Controls("ComboProduit" & i), Range("lesproduits"), 0))
If TextNom = "" Then
MsgBox (message & "Vous devez saisir le nom de l'entreprise ou du client." & vbLf)
    Exit Sub
If ListTpaiement = "Comptant: Chèque" Then
LabelCheque.Visible = True
chèque.Visible = True
TPaie = "par Chèque n°" & chèque.Value
If ListTpaiement = "Comptant: Espèce" Then
TPaie = ListTpaiement.Value
If ListTpaiement = "Crédit" Then
ComboCrédit.Visible = True
Crédit = ComboCrédit
Crédit = "Pas de crédit"
With Sheets("bddclients").ListObjects("Tableau5510")
    If .ListRows.Count = 0 Then
        Range("Tableau5510[[#Headers],[ENTREPRISE]]").Offset(1, 0) = 1
        Range("Tableau5510[[#Headers],[ENTREPRISE]]").Offset(1, 0) = ""
    If .ListRows.Count = 1 And .ListRows(1).Range.Cells(1, 1) = "" Then
    Set LignTablo = Sheets("bddclients").ListObjects("Tableau5510").ListRows(1)
    Set LignTablo = Range("Tableau5510").ListObject.ListRows.Add(AlwaysInsert:=True)
With LignTablo.Range
    LignTablo.Range.Cells(1, 1) = TextNom
    LignTablo.Range.Cells(1, 2) = TextAdress
    LignTablo.Range.Cells(1, 3) = TextTel1
    LignTablo.Range.Cells(1, 4) = TextTel2
    LignTablo.Range.Cells(1, 5) = ComboProduit1
    LignTablo.Range.Cells(1, 6) = TextQtté1
    LignTablo.Range.Cells(1, 7) = ListUnit1
    LignTablo.Range.Cells(1, 8) = Montant(1)
    LignTablo.Range.Cells(1, 9) = ComboProduit2
    LignTablo.Range.Cells(1, 10) = TextQtté2
    LignTablo.Range.Cells(1, 11) = ListUnit2
    LignTablo.Range.Cells(1, 12) = Montant(2)
    LignTablo.Range.Cells(1, 13) = ComboProduit3
    LignTablo.Range.Cells(1, 14) = TextQtté3
    LignTablo.Range.Cells(1, 15) = ListUnit3
    LignTablo.Range.Cells(1, 16) = Montant(3)
    LignTablo.Range.Cells(1, 17) = ComboProduit4
    LignTablo.Range.Cells(1, 18) = TextQtté4
    LignTablo.Range.Cells(1, 19) = ListUnit4
    LignTablo.Range.Cells(1, 20) = Montant(4)
    LignTablo.Range.Cells(1, 21) = ComboProduit5
    LignTablo.Range.Cells(1, 22) = TextQtté5
    LignTablo.Range.Cells(1, 23) = ListUnit5
    LignTablo.Range.Cells(1, 24) = Montant(5)
    LignTablo.Range.Cells(1, 25) = ComboProduit6
    LignTablo.Range.Cells(1, 26) = TextQtté6
    LignTablo.Range.Cells(1, 27) = ListUnit6
    LignTablo.Range.Cells(1, 28) = Montant(6)
    LignTablo.Range.Cells(1, 29) = ComboProduit7
    LignTablo.Range.Cells(1, 30) = TextQtté7
    LignTablo.Range.Cells(1, 31) = ListUnit7
    LignTablo.Range.Cells(1, 32) = Montant(7)
    LignTablo.Range.Cells(1, 33) = ComboProduit8
    LignTablo.Range.Cells(1, 34) = TextQtté8
    LignTablo.Range.Cells(1, 35) = ListUnit8
    LignTablo.Range.Cells(1, 36) = Montant(8)
    LignTablo.Range.Cells(1, 37) = CDate(VBA.Date)
    LignTablo.Range.Cells(1, 38) = TPaie
    LignTablo.Range.Cells(1, 39) = Application.CountA(Columns(1)) & "/" & "TGC-SA"
    LignTablo.Range.Cells(1, 46) = Crédit
With Worksheets("Clients")
If bNouveau = True Then
With Sheets("Clients").ListObjects("tclients")
        Range("tclients[[#Headers],[CLIENTS]]").Offset(1, 0) = 1
        Range("tclients[[#Headers],[CLIENTS]]").Offset(1, 0) = ""
    Set LignTablob = Sheets("Clients").ListObjects("tclients").ListRows(1)
    Set LignTablob = Range("tclients").ListObject.ListRows.Add(AlwaysInsert:=True)
With LignTablob.Range
    LignTablob.Range.Cells(1, 1) = TextNom
    LignTablob.Range.Cells(1, 2) = TextAdress
    LignTablob.Range.Cells(1, 3) = TextTel1
    LignTablob.Range.Cells(1, 4) = TextTel2
    LignTablob.Range.Cells(1, 5) = ComboProduit1
    LignTablob.Range.Cells(1, 6) = nouveau(1)
    LignTablob.Range.Cells(1, 9) = ComboProduit2
    LignTablob.Range.Cells(1, 10) = nouveau(2)
    LignTablob.Range.Cells(1, 13) = ComboProduit3
    LignTablob.Range.Cells(1, 14) = nouveau(3)
    LignTablob.Range.Cells(1, 17) = ComboProduit4
    LignTablob.Range.Cells(1, 18) = nouveau(4)
    LignTablob.Range.Cells(1, 21) = ComboProduit5
    LignTablob.Range.Cells(1, 22) = nouveau(5)
    LignTablob.Range.Cells(1, 25) = ComboProduit6
    LignTablob.Range.Cells(1, 26) = nouveau(6)
    LignTablob.Range.Cells(1, 29) = ComboProduit7
    LignTablob.Range.Cells(1, 30) = nouveau(7)
    LignTablob.Range.Cells(1, 33) = ComboProduit8
    LignTablob.Range.Cells(1, 34) = nouveau(8)
    Sheets("Clients").Cells(i, 2) = UsfBdd.TextAdress
    Sheets("Clients").Cells(i, 3) = UsfBdd.TextTel1
    Sheets("Clients").Cells(i, 6) = total(1)
    Sheets("Clients").Cells(i, 10) = total(2)
    Sheets("Clients").Cells(i, 14) = total(3)
    Sheets("Clients").Cells(i, 18) = total(4)
    Sheets("Clients").Cells(i, 22) = total(5)
    Sheets("Clients").Cells(i, 26) = total(6)
    Sheets("Clients").Cells(i, 30) = total(7)
    Sheets("Clients").Cells(i, 34) = total(8)
Unload UsfBdd
Sheets("bddclients").Activate
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Merci de m'aider à comprendre,, est ce mon code qui est mal conçu?
Bonsoir
Utilise plutôt cette syntaxe :
Set LignTablo = Range("Tableau5510").ListObject.ListRows.Add AlwaysInsert:=True
cdt,
Merci beaucoup Bono,, j'ai essayé votre syntaxe , mais elle ne marche pas, elle indiqué une erreur de compilation.
Si je ne me trompe, elle consiste juste à enlever les parenthèses de "alwaysinsert" = true".?
Déclare tes variables LignTablo et LignTablob en 'ListRow'.
Je note quelques incohérences, mais difficile d'expliquer.
Un fichier serait le bienvenu pour t'apporter une aide adaptée.
Merci Jean Eric, pour votre aide,
voici joint le fichier, j'espère qu'avec cela les incohérences pourront être relevées,
encore Grand Merci
29az.xlsm (174.42 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "code macro fonctionnant 2007 pas 2013"
