Code macro Excel
Je souhaite savoir si il est possible de copier un code d'une macro Access qui extrait des données depuis SAP dans une macro Excel. Si oui faut il laisser le code identique ou y'aura des parties a modifier.
Bonjour yh20 bonne année 2020 et
Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à lire la charte du forum [A LIRE AVANT DE POSTER] ainsi que ses fonctionnalités
qui vous aideront dans vos demandes et réponses sur ce forum.
Concernant votre demande, sans avoir le code (à mettre entre balises avec le bouton </>) il est vraiment compliqué de vous répondre
Pour moi le code pour extraire les données doit les mettre dans une table, cela n'existe pas dans Excel, il faudra donc, je suppose, le modifier.
Merci de votre participation
Bonsoir Bruno,
Merci pour ta réponse ! C'est bon pour la charte et la présentation.
Concernant le code il y'a trois modules dans l'ordre ci dessous
Public Sub PrepareClipboard()
   Dim myRecordset As dao.Recordset
   Dim f As dao.Field
   Dim myFileSystemObject As Object
   Dim txtfile As Object
   Dim PathAddressLocalExport$
   Dim pathClipboard$
   PathAddressLocalExport = DLookup("VariableValue", "tb_GlobalPath", "VariableName = 'LocalExportFolder'")
   pathClipboard = PathAddressLocalExport & "clipboard.txt"
   'Kill old Clipboard file
    If Len(Dir(pathClipboard)) <> 0 Then
        SetAttr pathClipboard, vbNormal
        Kill pathClipboard
   Set myFileSystemObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   Set txtfile = myFileSystemObject.CreateTextFile(pathClipboard, True)
   strClipboard = "SELECT DISTINCT Format([tb_CHANGE_LOG].[ChangeObjectValue]," & Chr(34) & "000000000000000000" & Chr(34) & ") AS ChangeObjectValue FROM [tb_CHANGE_LOG]"
   Set myRecordset = CurrentDb.OpenRecordset(strClipboard)
    'Begin row processing
       With myRecordset
          For Each f In .Fields
            Do While Not .EOF
             txtfile.Write (f.Value)
             txtfile.WriteLine
            .MoveNext
            Loop
          .Close
   txtfile.Close
   Set myRecordset = Nothing
Public Sub TRANSFER_CHANGE_LOG_TO_DATABASE()
    Dim Excel_Workbook As String
    Dim Excel_Worksheet As String
    'Clear Input tables just to be sure there is nothing inside
        strDelete = "DELETE * FROM tb_CHANGE_LOG"
        CurrentDb.Execute strDelete
    'Assign excel objects
        Excel_Workbook = PathAddressLocalExport & "CHANGE_LOG.xlsx"
        Excel_Worksheet = "[CHANGE_LOG$]"
    'check if existing
    If Len(Dir(Excel_Workbook)) <> 0 Then
        'Create queries as string
            strSQL_Access = "INSERT INTO tb_CHANGE_LOG "
            strSQL_Excel = "SELECT * FROM [Excel 8.0;HDR=YES;DATABASE=" & Excel_Workbook & "]." & Excel_Worksheet
            strSQL = strSQL_Access & strSQL_Excel
        'Run upload to ms access
            CurrentDb.Execute strSQL
Public Sub CHECK_IF_OBJECTS_PROVIDED()
    Count = DCount("*", "tb_CHANGE_LOG")
    If Count = 0 Then
        MsgBox "Please provide material numbers in column [ChangeObjectValue] and click RUN again", vbInformation
        End
Public Sub UPDATE_APPLICATION_OBJECT_CHANGE()
'perform query update
    strUpdate = "UPDATE tb_CHANGE_LOG INNER JOIN tb_ApplicationObjectChange ON tb_CHANGE_LOG.ApplicationObjectChangeFlag = tb_ApplicationObjectChange.ApplicationObjectChangeName SET [tb_CHANGE_LOG].[ApplicationObjectChangeFlag] = tb_ApplicationObjectChange.ApplicationObjectChangeDescription;"
    CurrentDb.Execute strUpdate
'refresh form view
    Form_UserForm.Refresh
Public Sub TRANSFER_CHANGE_LOG_TXT_FILE_TO_DATABASE()
    'Run import from txt file to ms access table
        ''DoCmd.RunSavedImportExport "Import-CHANGE_LOG"
        DoCmd.TransferText transferType:=acImportDelim, SpecificationName:="CHANGE_LOG Import Specification", TableName:="tb_CHANGE_LOG", FileName:=PathAddressLocalExport & "CHANGE_LOG.txt", hasfieldnames:=True
    'Delete empty lines from table
        'strDeleteEmpty = "DELETE tb_CHANGE_LOG.ChangeObjectValue, tb_SPEEDO_CHNG_PS.DocNo, tb_SPEEDO_CHNG_PS.TableKey, tb_SPEEDO_CHNG_PS.FieldName, tb_SPEEDO_CHNG_PS.OldValue, tb_SPEEDO_CHNG_PS.NewValue FROM tb_SPEEDO_CHNG_PS WHERE ChangeObjectValue.ChangeObjectValue=" & Chr(34) & Chr(34) & " Or ChangeObjectValue.ChangeObjectValue Is Null"
        strDeleteEmpty = "DELETE * FROM tb_CHANGE_LOG WHERE tb_CHANGE_LOG.ChangeObjectValue=" & Chr(34) & Chr(34) & " Or tb_CHANGE_LOG.ChangeObjectValue Is Null or tb_CHANGE_LOG.ChangeUser=" & Chr(34) & Chr(34) & " or tb_CHANGE_LOG.ChangeUser is Null"
        CurrentDb.Execute strDeleteEmpty
Public Sub delete_Empty_Lines_CHANGE_LOG_TXT()
    Const FOR_READING = 1
    Const FOR_WRITING = 2
    sPath = DLookup("VariableValue", "tb_GlobalPath", "VariableName = 'LocalExportFolder'")
    strFileName = sPath & "CHANGE_LOG.txt"
    iNumberOfLinesToDelete = 4
    Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set objTS = objFS.OpenTextFile(strFileName, FOR_READING)
    strContents = objTS.ReadAll
    objTS.Close
    arrLines = Split(strContents, vbNewLine)
    Set objTS = objFS.OpenTextFile(strFileName, FOR_WRITING)
    For i = 0 To UBound(arrLines)
       If i > (iNumberOfLinesToDelete - 1) Then
          objTS.WriteLine arrLines(i)
Public Sub checkDirectory()
Dim sFilePath As String
Dim sNetworkDrivePath As String
'Assign directories
sFilePath = CurrentProject.Path
sNetworkDrivePath = "\MDM\Operations\CDP Tools"
'Close current Db
If InStr(1, sFilePath, sNetworkDrivePath) > 0 And Len(sFilePath) > 0 And Len(sNetworkDrivePath) > 0 Then
    MsgBox "You are using file directly from: " & sFilePath & vbNewLine & "Please make your local copy. File will be closed now.", vbCritical
    DoCmd.CloseDatabase
Option Compare Database
Public sPath As String
Public Function pathData(myPath As String) As String
Dim objFileDialog As Object
    '--- Add \ at the end of path if needed ---
    If Right(myPath, 1) <> "\" Then
        myPath = myPath & "\"
        myPath = myPath
    '--- Check received path ---
    On Error Resume Next
        If Len(Dir(myPath, vbDirectory)) > 0 Then
            If Err.Number = 52 Then
                On Error GoTo -1
                On Error GoTo 0
                GoTo FilePicker
                On Error GoTo -1
                On Error GoTo 0
            pathData = myPath
            '--- Stay with current path ---
        ElseIf Not (Len(Dir(sPath, vbDirectory)) > 0) Then
FilePicker:
        MsgBox "Please choose the folder path where the temporary files used by the tool will be saved."
            '--- Ask to choose new path ---
            Set objFileDialog = Application.FileDialog(4) '4 = msoFileDialogFolderPicker
            With objFileDialog
                .AllowMultiSelect = False
                .ButtonName = "Choose this path"
                .Title = "File dialog folder picker"
                If (.Show > 0) Then
                If (.SelectedItems.Count > 0) Then
                    '--- Assign new path ---
                    pathData = .SelectedItems(1) & "\"
                        '--- Check if new path is not too long ---
                        If Len(pathData) > 200 Then
                            MsgBox "The choosen path is too long for current usage." & vbNewLine & _
                            "Please run the code again and choose the shorter path (the current limit is 200 characters)." & vbNewLine & _
                            "All next procedures were terminated. Tool will be closed now." & vbNewLine & _
                            "Please reopen the file if you would like to retry this action.", vbCritical
                            DoCmd.CloseDatabase
                            End
                ElseIf (.SelectedItems.Count = 0) Then
                    '--- Terminate current function and all next functions ---
                    MsgBox "File dialog folder picker was terminated by the user." & vbNewLine & _
                    DoCmd.CloseDatabase
                    End
End Function
Public Sub check_SAP_logon() 'check SAP logon
GoTo SAP_check_logon
SAP_connection_failed:
MsgBox "SAP connection failed. Please check your connection to S1P and try again. Macro will be stopped.", vbInformation, "Ooops..."
End
SAP_check_logon:
On Error GoTo SAP_connection_failed
        If Not IsObject(sapApplication) Then
            Set SapGuiAuto = GetObject("SAPGUI")
            Set sapApplication = SapGuiAuto.GetScriptingEngine
        If Not IsObject(sapconnection) Then
            Set sapconnection = sapApplication.Children(0)
        If Not IsObject(session) Then
            Set session = sapconnection.Children(0)
        If IsObject(WScript) Then
            WScript.ConnectObject session, "on"
            WScript.ConnectObject Application, "on"
Sub query_area() 'choose query area
With session
        .findById("wnd[0]/tbar[0]/okcd").Text = "/nsq00"
        .findById("wnd[0]").sendVKey 0
        If Not .findById("wnd[0]/usr/txtRS38R-WSTEXT").Text = "Standard Area (Client-specific)" Then 'check if standard query area already open
            .findById("wnd[0]/mbar/menu[5]/menu[0]").SELECT
            .findById("wnd[1]/usr/radRAD1").SELECT
            .findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[2]").press
        If Not InStr(1, .findById("wnd[0]/titl").Text, " MDM_OPS:") > 0 Then 'if MDM_OPS query group already open
            .findById("wnd[0]/mbar/menu[1]/menu[7]").SELECT
            .findById("wnd[1]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell").currentCellRow = -1
            .findById("wnd[1]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell").selectColumn "DBGBNUM"
            .findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[29]").press
            .findById("wnd[2]/usr/ssub%_SUBSCREEN_FREESEL:SAPLSSEL:1105/ctxt%%DYN001-LOW").Text = "MDM_OPS"
            .findById("wnd[2]/usr/ssub%_SUBSCREEN_FREESEL:SAPLSSEL:1105/ctxt%%DYN001-LOW").caretPosition = 7
            .findById("wnd[2]/tbar[0]/btn[0]").press
            .findById("wnd[1]/usr/cntlGRID1/shellcont/shell").selectedRows = "0"
            .findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[0]").press
Public Sub SAP_QUERY_CHANGE_LOG()
    Dim clipboard$
'    Dim CHANGE_LOG_xls$
'    Dim CHANGE_LOG_xlsx$
    Dim CHANGE_LOG_txt$
'    Dim xlApp As Object
'    Dim sheet As Object
    clipboard = "clipboard.txt"
'    CHANGE_LOG_xls = "CHANGE_LOG.xls"
'    CHANGE_LOG_xlsx = "CHANGE_LOG.xlsx"
    CHANGE_LOG_txt = "CHANGE_LOG.txt"
    Call query_area
            With session
                .findById("wnd[0]/usr/ctxtRS38R-QNUM").Text = "CHANGE_LOG"
                'with variant
                    '.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[17]").press
                    '.findById("wnd[1]/usr/ctxtRS38R-VARIANT").Text = "" 'wpisac variant
                    '.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[0]").press
                'without variant
                    .findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
                    .findById("wnd[0]/usr/txtSP$00001-LOW").Text = "" 'Object value low
                    .findById("wnd[0]/usr/txtSP$00001-HIGH").Text = "" 'Object value high
                    .findById("wnd[0]/usr/btn%_SP$00001_%_APP_%-VALU_PUSH").press
                    'IMPORT_FROM_TXT_FILE
                        .findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[23]").press 'import from txt file
                        .findById("wnd[2]/usr/ctxtDY_PATH").Text = PathAddressLocalExport 'from
                        .findById("wnd[2]/usr/ctxtDY_FILENAME").Text = clipboard 'file
                        .findById("wnd[2]/tbar[0]/btn[0]").press 'confirm
                        .findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[8]").press 'F8 - execute
                    .findById("wnd[0]/usr/txtSP$00002-LOW").Text = Nz(Form_UserForm.txt_SapUser, "") 'User name low
                    .findById("wnd[0]/usr/txtSP$00002-HIGH").Text = "" 'User name high
                    .findById("wnd[0]/usr/ctxtSP$00003-LOW").Text = Format(Nz(Form_UserForm.txt_ChangeDateStart, ""), "dd.mm.yyyy") 'Creation date low
                    .findById("wnd[0]/usr/ctxtSP$00003-HIGH").Text = Format(Nz(Form_UserForm.txt_ChangeDateEnd, ""), "dd.mm.yyyy") 'Creation date high
                    .findById("wnd[0]/usr/ctxtSP$00004-LOW").Text = "" 'Time changed low
                    .findById("wnd[0]/usr/ctxtSP$00004-HIGH").Text = "" 'Time changed high
                    .findById("wnd[0]/usr/ctxtSP$00005-LOW").Text = "" 'Tcode low
                    .findById("wnd[0]/usr/ctxtSP$00005-HIGH").Text = "" 'Tcode high
                    .findById("wnd[0]/usr/txtSP$00006-LOW").Text = Nz(Form_UserForm.cbx_TableName.Column(0), "") 'Table Name low
                    .findById("wnd[0]/usr/txtSP$00006-HIGH").Text = "" 'Table Name high
                    .findById("wnd[0]/usr/ctxtSP$00008-LOW").Text = Nz(Form_UserForm.cbx_ApplicationObjectChange.Column(1), "")  'Change type (U, I, E, D) low
                    .findById("wnd[0]/usr/ctxtSP$00008-HIGH").Text = "" 'Change type (U, I, E, D) high
                    .findById("wnd[0]/usr/txtSP$00007-LOW").Text = "" 'Field Name low
                    .findById("wnd[0]/usr/txtSP$00007-HIGH").Text = "" 'Field Name high
                    .findById("wnd[0]/usr/txtSP$00009-LOW").Text = Nz(Form_UserForm.cbx_ChangeLogObject.Column(1), "") 'Object Class low
                    .findById("wnd[0]/usr/txtSP$00009-HIGH").Text = "" 'Object Class high
         If session.findById("wnd[0]/sbar").Text = "No data was selected" Then GoTo quit_sq00 'prevent error if no values found
            session.findById("wnd[0]/usr/cntlCONTAINER/shellcont/shell").pressToolbarContextButton "&MB_EXPORT"
            session.findById("wnd[0]/usr/cntlCONTAINER/shellcont/shell").selectContextMenuItem "&PC"
            session.findById("wnd[1]/usr/subSUBSCREEN_STEPLOOP:SAPLSPO5:0150/sub:SAPLSPO5:0150/radSPOPLI-SELFLAG[1,0]").SELECT
            session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[0]").press
            session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_PATH").Text = PathAddressLocalExport
            session.findById("wnd[1]/usr/ctxtDY_FILENAME").Text = CHANGE_LOG_txt
            session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[11]").press
    GoTo continue
quit_sq00:
            session.findById("wnd[0]/tbar[0]/okcd").Text = "/n"
            session.findById("wnd[0]").sendVKey 0
            MsgBox "No hits found in S1P.", vbExclamation
            End
continue:
'            Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
'            xlApp.Visible = True
'            xlApp.workbooks.Open (PathAddressLocalExport & CHANGE_LOG_xls)
'            Set sheet = xlApp.workbooks(CHANGE_LOG_xls).sheets(1)
'            With sheet
'                    .SELECT
'                    .Columns("A").Delete
'                    .Columns("B").Delete
'                    .rows("1:4").Delete
'                    .rows(2).Delete
'                    .Columns("C").Replace What:=".", Replacement:="/"
'                    .Columns("C").NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
'                    .Columns("J").NumberFormat = "@"
'                    .Columns("K").NumberFormat = "@"
'            End With
'        'xlApp.ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
'        xlApp.Application.Displayalerts = False
'        xlApp.ActiveWorkbook.saveAs FileName:=PathAddressLocalExport & CHANGE_LOG_xlsx, FileFormat:=51, CreateBackup:=False
'        xlApp.Application.ActiveWorkbook.Close
'        xlApp.Application.Displayalerts = True
'        Set sheet = Nothing
'        xlApp.Visible = False
'        xlApp.Quit
'        Set xlApp = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "code macro"
