Code macro
mon code ci-dessous est opérationnel mais le problème c'est qu'il copie colle "tout".
j'aimerais le modifier à l'image d'un collage spécial: valeur uniquement.
comment faire?
merci
oza
Sub Enregistre()
Dim lignecourante As Long
Dim Quoi As String
Dim Trouve As Range
Quoi = Range("'travail à la référence'!A27")
Set Trouve = Worksheets("données MAJ").Range("A:A").Find(Quoi, LookAt:=xlWhole)
If Trouve Is Nothing Then
 lignecourante = Range("'données MAJ'!A65536").End(xlUp).Row + 1
 Worksheets("données MAJ").Range("A" & lignecourante) = Worksheets("travail à la référence").Range("A27")
 Worksheets("travail à la référence").Range("B27:W27").Copy Destination:=Worksheets("données MAJ").Range("B" & lignecourante & ":W" & lignecourante)
 lignecourante = Worksheets("récap").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
 Worksheets("récap").Range("A" & lignecourante) = Worksheets("travail à la référence").Range("A27")
 Worksheets("travail à la référence").Range("B27:W27").Copy Destination:=Worksheets("récap").Range("B" & lignecourante & ":W" & lignecourante)
 Worksheets("récap").Range("X" & lignecourante) = Worksheets("travail à la référence").Range("F12")
 MsgBox "Cette référence existe déjà", vbCritical, "Alerte Application"
'MaJTranche
Fais un copier collage spécial valeur avec l'enregistreur pour avoir la syntaxe de la ligne de Code et modifies en conséquence.
pas bête l'astuce! merci
ça fonctionne mais quand j'exécute la macro, les onglets défilent à toute vitesse.
est-il possible possible d'éviter cela en épurant le code?
ce n'est qu'une question d'esthétique cela dit...
merci!
Sheets("travail à la référence").Select
 Range("A27").Select
 Selection.Copy
 Sheets("données MAJ").Select
 Range("A" & lignecourante).Select
 :=False, Transpose:=False
 Range("B27:W27").Select
 Selection.Copy
 Range("B" & lignecourante & ":W" & lignecourante).Select
 'Worksheets("données MAJ").Range("A" & lignecourante) = Worksheets("travail à la référence").Range("A27")
 'Worksheets("travail à la référence").Range("B27:W27").Copy Destination:=Worksheets("données MAJ").Range("B" & lignecourante & ":W" & lignecourante)
 Range("A27").Select
 Selection.Copy
 Sheets("récap").Select
 Selection.Copy
 Range("F12").Select
 Selection.Copy
 Range("X" & lignecourante).Select
 'Worksheets("récap").Range("A" & lignecourante) = Worksheets("travail à la référence").Range("A27")
 'Worksheets("travail à la référence").Range("B27:W27").Copy Destination:=Worksheets("récap").Range("B" & lignecourante & ":W" & lignecourante)
 'Worksheets("récap").Range("X" & lignecourante) = Worksheets("travail à la référence").Range("F12")
Pas besoin d'épurer le code, il te suffit d'ajouter ceci :
'ton code de copie
impeccable merci Zirak!
Rechercher des sujets similaires à "code macro"
