Code insertion de lignes
Bonjour ,
Je recherche une possibilité , pour varier le nombre de lignes à insérer ou à défalquer dans cette macro , sans avoir pour autant à supprimer ou insérer une ligne .
Selection.Insert Shift:=xlDown , par exemple si possible garder 1 seule ligne comme celle- ci en y ajoutant seulement le nombre d'insertion de lignes souhaitées.
Sub Macro4()
' Macro4 Macro
    Sheets("base de données").Select
    Rows("2:2").Select
    Sheets("Saisie").Select
    Range("A2:k17").Select
    Selection.Copy
    Range("A2").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("C2").Select
Bonsoir à tous,
ici, insère des lignes à la suite de la colonne "A"
avec les formules s'il y en a
Sub InsertLignes() 'copie ligne et efface données sans formules
Dim Lg%, Rep
    Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row
    Do
        Rep = Application.InputBox("Combien de lignes à ajouter ?", "Ajoute lignes", 1, Type:=1)
        If Rep = False Then Exit Sub  'bouton  Annuler
    Loop While Rep = ""
    Rows(Lg).Copy
    Range(Rows(Lg + 1), Rows(Lg + Rep)).Insert
    Range(Rows(Lg + 1), Rows(Lg + Rep)).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).ClearContents
Amicalement
Claude
Bonsoir ,
Est-il possible également de choisir le numéro de la ligne ou l'on souhaite rajouter la ou les lignes à suivre
En double cliquant sur la ligne à insérer, çà irait ?
Claude
Bonjour ,
Oui , cela serait parfait
re,
Dans le VBE de la feuille
Double clic sur ligne à insérer colonne "A" (copie la ligne du dessus)
Dim Lg%, Rep
    If Not Application.Intersect(Target, Columns("a")) Is Nothing Then
        Lg = Target.Row - 1
        Do
        Loop While Rep = ""
        Rows(Lg).Copy
        On Error Resume Next 'si ligne vide
Bonne journée
Claude
Rechercher des sujets similaires à "code insertion lignes"
