Code erreur 180 et 1004
J'essaie de réaliser un tebleau de suivi de budget.
J'ai créé un Usf pour la saisie qui fonctionne très bien.
J'ai un second Usf qui me pose des problèmes. Je veux pouvoir afficher et modifier mes données directement dans l'Usf. ma fonction de recherche ne fonctionne pas bien et je ne comprends pas d'ou peut venir l'erreur.
Pouvez-vous m'aider ?
13test.xlsm (76.94 Ko)
Bonjour AdrienR,
Edit : autant pour moi
Fait un copier/coller de B3:O13 dans ta zone d'extraction
Bonsoir BrunoM45,
Je ne comprends pas .. qu'est ce que cela va changer ?
Merci pour votre aide
As-tu lu le message d'erreur ?
Oui il m'indique "erreur d'exécution '380': impossible de définir la propriété RowSource. La valeur de propriété non valide"
Cette erreur intervient seulement quand je fais une recherche "budget" par exemple mais fonctionne quand je fais une recherche "1" par exemple.
As-tu fais ce que je t'ai dis pour les en-têtes
je vais vous faire passer la nouvelle version du fichier
No comment
Qu'est ce que j'ai loupé?
Tu as loupé cette réponse
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=860844#p860844
La zone d'extraction doit être identique à la zone source avec ses entêtes
S'il n'y a pas la même chose = aucune extraction = la plage "décalé" ne contient rien = erreur de l'USF
Est-ce assez clair ainsi
Je dois regarder plus en détail mais non je ne comprend pas ..
J'ai copié collé mes entêtes pourtant ...
J'ai également touché à la zone de critère en copiant/collant le texte "Recherche"
Je viens de vérifier, c'est ça... un espace après "Recherche"
j'ai encore mon souci sur ce fichier ...
11test-v2.xlsm (93.96 Ko)
Réponse dans le post d'avant
Effectivement no comment ... j'ai regardé à tête reposée.
Merci beaucoup
Existe-il un moyen pour qu'il ne m'affiche pas de message d'erreur 180 quand mes critères de recherche ne sont pas connus ?
Je n'ais pas ce problème
As-tu bien ce code dans l'USF ?
  Sheets("DATA").Range("Z3") = "*" & Me.TextBox1 & "*"
  Sheets("DATA").Range("Tableau1").CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Sheets("DATA").Range("Z2:Z3"), CopyToRange:=Sheets("DATA").Range("AB2:AO2"), Unique:=False
  Me.ListBox1.RowSource = "decal"
Oui j'ai bien le même code pourtant si je tape n'importe quoi il m'affiche une erreur 380
Je n'avais pas compris ta question ainsi
Voici le code pour éviter l'erreur
  Sheets("DATA").Range("Z3") = "" & Me.TextBox1 & ""
  On Error Resume Next
  On Error GoTo 0
Super merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "code erreur 180 1004"
