Code de bordure a modifier
bonjour a vous tous
j'ai ce code
Unload Me
Call bordure
Sub bordure()
Dim L As Long, I As Byte
 With Sheets("Feuil1")
   L = Application.Max(.[A65536].End(xlUp).Row, 12)
   With .Range("A19:J" & L)
     For I = 7 To 10
       .Borders(I).Weight = xlMedium
     .Offset(, 2).Resize(, 8).Borders(xlInsideVertical).Weight = xlMedium
     Union(.Columns("D:G"), .Columns("I:J")).VerticalAlignment = xlCenter
   .Range("A" & L + 1 & ":J" & .Rows.Count).Clear 'RAZ sous le tableau
qui fonctionne très pour le fichier auquel il est destiné, mais je voudrais l'importer dans un autre et qu'il soit appliqué sur d'autres cellules mais a partir de la même ligne que sur l'essai
trêve de parole voici le fichier https://www.cjoint.com/c/CHjiX54pxpT
Pascal
Cela te convient-il ?
26essai-bordures.xlsm (26.70 Ko)
bonjour Gmb
merci pour cet essai mais dans le fichier que j'ai joint, dans le haut de la feuille il y avait des bordures commençant à la col C jusque M puis de O jusque P c'est justement cet ordre et disposition mais commencant a la ligne 19, que je veux, le code sera mis dans un module et sera appeler par un autre code, pas besoin de listbox ou autre , le bouton que j'ai mis représente le code qui appelle la sub(pour moi)
Pascal
Désolé j'avais mal compris.
Essaie de remplacer par ce code :
Sub bordure()
        With .Range("C3:M3,O3:P3")
            For I = 7 To 10
            Next I
bonjour Gmb
il n'y a pas de quoi être désolé
bon c'est pas tout a fait cela car le code ne réagit pas comme l'autre, mais il est vrai que je n'en ai pas parler
essai d'écrire en col A sur quelques lignes et tu clic sur le bouton et je voudrais la même chose mais pas au même endroits mais comme la présentation des bordures au dessus du bouton
ce code sert a mettre des bordures a des lignes écrites et peu importe le nombre
une fois fini d'écrire les lignes il y a un code qui mets le bas de page mais il faut que les colonnes soit également bordés en même temps comme l'exemple commençant a C, je sais que je peux mettre les bordures à chaque ligne écrites mais ces lignes arrivent en paquet de 10 a 30 lignes en même temps
Pascal
Re
Alors là, je ne comprends plus.
Si je fais ce que tu me dis et que j'écris en colonne A (cellules A2,A3,A4...) et que je clique sur ton bouton "CommandButton1", il ne se passe rien.
Je crois que le mieux serait que tu envoie un fichier avec 2 feuilles. Sur la premières des données quelconques et sur la deuxième les mêmes données telles que tu les voudrais.
A te lire
bonjour Gmb
il y a quelque chose que je comprends, quand j'extrais le code çà ne fonctionne plus, je n'avais pas contrôlé avant de le posté
je reviens si je peux faire autrement
Pascal
re:
je reviens avec du fonctionnel car il faut, quand il y a des bordures de tracées, les effacées avant pour se rendre compte de l'effet du code
je te remercie par avance
bonjour a vous tous
Personne pour aider Gmb
merci de votre compréhension
Pascal
Tu aurais plus de chance si tu expliquais clairement ce que tu veux
Tu as des bordures dans toutes les pages
On en sait pas ce que tu veux obtenir
Juste un conseil (pas obligatoire)
Dans la première page tu marques ce que tu as
Dans la 2ème page tu marques ce que tu veux
bonjour banzai64
la 1ère page était pour ma 1 ère demande et aussi pour expliquer ce que le code fait actuellement, mais je voudrais que le code soit modifié pour mettre les bordures comme sur la 2ème feuille
si tu supprime les bordures de la 1ère feuille et que tu rajoute ou enlève une ligne écrite tu verra que le code des bordures s'adapte en fonction du nombre de lignes écrites et je voudrais que pour la 2ème feuille le code agisse pareil
j'espère mettre mieux expliqué
Pascal
Edit:
je viens de faire une modification au code qui le fait fonctionner mais je pense que ce n'est pas bien de tracer une ligne et de l'effacer en même temps, je te joint le code,
 With Sheets("Feuil2")
   L = Application.Max(.[c65536].End(xlUp).Row, 19)
   With .Range("C19:p" & L)
     For I = 7 To 10
     .Offset(, 5).Resize(, 10).Borders(xlInsideVertical).Weight = xlMedium ' mis 5 a la place de 4
     Union(.Columns("I:M"), .Columns("O:P")).VerticalAlignment = xlCenter
   .Range("C" & L + 1 & ":P" & .Rows.Count).Clear 'RAZ sous le tableau
   .Range("N19:N" & L).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone '  bordure  basse supprimée
 .Range("N19:N" & L).Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone '  bordure haute supprimée
Pascal
Bonsoir
Quand je te dis que ce n'est pas clair
En légende de ton fichier tu notes
grisan29 a écrit :
page 1 ok page 2 non pas bon
et maintenant tu dis que c'est comme cela tu veux, c'est à ne rien comprendre
N'essayes pas de le faire par macro, fais un exemple manuellement de ce que tu as et ce que tu veux
bonsoir
non ce n'est pas moi qui est écrit cela
Pascal
Bonsoir
Je ne veux pas trop polémiquer mais
grisant29
Ma demande est toujours d'actualité
bonjour Banzai64
je vais considérer ce post clos car même le code tel que je l'ai fait ne veux pas fonctionner dans le bon fichier
désolé de tous les tracas que je t'ai causé dans ces 2 post
Pascal
Rechercher des sujets similaires à "code bordure modifier"
