Code de binaire a nrzi
bonjour je dois passer de code binaire a code nrzi mais je n' y arrive pas.
Quelq'un pour m'aider
bonjour,
un essai, pas sûr d'avoir les bonnes références pour le codage nrzi (à vérifier donc)
bonjour h2so4, merci de ta réponse.
enfait il faudrait que le code binaire puisse être change et que le code nrzi s adapte.
est ce que tu sais ce qu'est qu'un code nrzi ? Juste pour qu'on se comprenne mieux.
merci beaucoup
bonjour,
sur feuil2 si tu remplaces le caractère en G22 , en principe le code s'adapte.
Oui, si mes souvenirs sont bons, il s'agit d'un méthode destinée à coder une séquence de bits via un signal électrique. 1 indique un changement de valeur du bit, 0 indique que le bit reste identique au précédent. Mais j'ai oublié comment gérer le start et le stop.
ah d'accord merci je n'avais trop compris le fonctionnement du tableau.
Merci beaucoup 😄
Rechercher des sujets similaires à "code binaire nrzi"
