Code, courriel, imprimer
Bonjour, le code erreur d'exécution est 438.
Erreur d'exécution 438
Propriété ou méthode non gérée par cet objet
Erreur d'exécution 9
L'indice n'appartient pas à la sélection
Bonne journée.
Y a t'il un lien dans la ligne ou ça bloque?
Si oui, le lien pointe t'il vers un fichier?
oui, il pointe vers un dossier qui comprendra les fichier PDF
Le problème est là.
Il pointe vers un DOSSIER et pas vers un FICHIER.
Tu as donc toutes les cartes en main pour résoudre ton souci.
En fait, je clique sur le bouton en question qui ouvre le dossier et je sélectionne le fichier
Bonjour, je sèche, j'ai essayé tout les codes communiqués. je souhaiterai que le fichier PDF s'imprime automatiquement quand je clique sur l'image print de la même ligne. Aussi quand je d
20directives.xlsm (40.42 Ko)
ouble clique sur l'image mail, je souhaiterai que l'objet s'insère automatiquement en plus du fichier.
Bonne journée.
Dernière intervention de ma part.
1- pour l'impression automatique, voir mes précédentes demandes, au risque de me répéter : QUEL LOGICIEL OUVRE LES PDF CHEZ VOUS?
2- Pour le mail, tout fonctionne correctement dans le code ci-dessous :
Dim outApp As Object, outMail As Object, Fichier As String
    If Target.Row > 3 Then
        On Error Resume Next
        Fichier = Range("E" & Target.Row).Hyperlinks(1).Address
        If Err.Number <> 0 Then
            MsgBox "Il faut qu'en colonne E, de la ligne : " & Target.Row & ", il y ai un lien Hypertexte menant vers un fichier valide. Tant que ce ne sera pas le cas, le fichier ne pourra pas fonctionner..."
            Exit Sub
        On Error GoTo 0
        If Target.Column = 7 Then
            'print or pdf
            If Fichier <> vbNullString Then
                ThisWorkbook.FollowHyperlink Fichier
        ElseIf Target.Column = 10 Then
            'mail
            Set outApp = CreateObject("Outlook.Application")
            Set outMail = outApp.CreateItem(0)
            With outMail
                '.From = "ici.ton_adresse@mail"
                '.To = ""
                .Subject = Range("D" & Target.Row).Value
                    .Attachments.Add Fichier
                        Exit Sub
                    On Error GoTo 0
                .Display
            Set outMail = Nothing
            Set outApp = Nothing
MERCI POUR LA PATIENCE. ADOBE READER
Voir cette discussion : https://www.mrexcel.com/board/threads/vba-code-to-print-pdf-file-from-adobe-reader-dc.939945/
Il te faudra adapter le chemin d'accès à ton reader adobe.
Et remplacer, dans mon code, la ligne :
à remplacer par :
Shell "ICI L'ADRESSE COMPLETE D'ACCES A TON READER /p /h " & Fichier, vbHide
Merci, est-ce que c'est possible de prendre en compte le lien automatiquement de la cellule de la colonne E sans devoir le renseigner dans le ode VGA car je me sert du bouton à côté du titre et je souhaite cette manipulation pour toute les cellules de la colonne E ?
C'est très exactement ce que fait :
Idem pour : je souhaite cette manipulation pour toute les cellules de la colonne E
merci, ça ne marche pas
le programme est Acrobat Reader
j'ai cré un bouton impression et je souhaiterai que la cellule sélectionnée qui contient un PDF s'imprime automatiquement
17directives.xlsm (92.53 Ko)
en cliquant sur ce bouton.
Merci bonne journée.
18directives.xlsm (92.53 Ko)
Ludeaux,
Je suis patient.
N'y vois là aucune méchanceté.
Mais tu ne fais aucun effort pour adapter ce que l'on te donne.
Ceci est donc mon dernier message vers toi, si je ne constate pas un effort de ta part.
Je t'ai donné un lien lundi après midi sur comment imprimer un fichier pdf : https://www.mrexcel.com/board/threads/vba-code-to-print-pdf-file-from-adobe-reader-dc.939945/
Dans ce lien, on voit un code à adapter (le chemin de ton adobe reader comme dit lundi...) qui ressemble à cela :
Shell "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe /p /h " & LocalFileName, vbHide
Tu m'envoies un fichier ou tu essaie d'imprimer avec ce code :
Private Sub CommandButton3_Click()
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut copies:=1, collate:=True, _
    Ignoreprintareas:=False
Tu te rends bien compte que c'est du foutage de tronche?
J'ajoute à cela tes réponses :
... qui ne disent absolument rien. Ni ce qui ne fonctionne pas, ni sur ce que tu as tenté. Rien.
Pour finir, tu multiplies les sujets sur ce forum. Ok. ça fait des doublons, tant pis, tant que TU as tes réponses...
Mais. En multipliant ainsi les demandes, tu obtiens des réponses variées MAIS SURTOUT différentes.
Comme tu n'y connais rien, tu t'y perds, mélanges tout et fais n'imp'.
Ceci dit sans animosité aucune.
Je reviendrais vers toi uniquement si tu me transfères un fichier ou je vois que tu as tenté quelque chose en fonction de ce que je t'envoies ET si, dans le message que tu m'enverras alors, tu m'indiques les différents codes et tests effectués.
Sur ce, A++
je compen. je suis novice mais je ne comprend pas quelle chemin d'accès.
le lien hypertexte ou l'emplacement du fichier adobe reader dans Windows C. Car ce que je souhaite c'est de mettre le curseur dans une cellule de la colonne E et double cliquer afin d'imprimer celui-ci.
A ton avis. Même en étant novice. A quoi correspond ce chemin :
A ton lien hypertexte ou à l'emplacement du fichier "adbeacrobat.exe"?
ça, on l'aura compris...
Rechercher des sujets similaires à "code courriel imprimer"
