Code compliqué
bonjour,
j ai un tableau excel avec des formules fonctionnant par lignes paires et impaires.
j ai la possibilité d ajouter ou de retirer des lignes.
le bouton de commande que je veut installer doit prendre en compte la cellule active que je sélectionne , par box me demander la confirmation de suppression,me demander de choisir une seconde ligne a supprimer afin de préserver l intégrité de mes formules, et supprimer la ligne choisie ou dans le cas contraire me demander a nouveau de choisir une ligne a supprimer.
voili voila.
Hello
JE pense que cela est réalisable je pense.
Merci de joindre ton fichier afin de travailler dessus stp.
Cdt,
voila merci.
20classeur3.xlsx (233.70 Ko)
Voici ma proposition en PJ.
Voici les explications de fonctionnement :
Vous êtes sur une ligne
Vous lancer le bouton supprimer la ligne
Un userform apparait.
Il vous propose par défaut :
  • il affiche la ligne actuelle
  • il détecte si c'est une ligne paire ou impaire ( via des boutons à cocher)
  • il vous propose une ligne à supprimer ( ligne actuelle + 2)
  • sont chargés dans la liste déroulante des lignes allant de 1 à 341 pour impaire ( modifiable dans code) -> que des nombres impaires
  • sont chargés dans la liste déroulante des lignes allant de 2 à 340 pour paire ( modifiable dans code) -> que des nombres pairs
Cependant , vous pouvez :
  • modifier les lignes qui apparaissent dans la liste déroulante : passer de paire à impaire et vice versa et sélectionner paire et impaire
  • ne sélectionner aucune seconde ligne à supprimer via bouton à cocher aucune
Pour confirmer suppression :
Il y a un bouton :
Il supprimera la ligne actuelle + la ligne se trouvant dans la liste déroulante
Si bouton aucun coché, juste ligne actuelle sera supprimée
Voila
A votre disposition pour toute question
Voici le code :
Private Sub CheckBox3_Click()
'lorsqu'on selectionne aucune seconde ligne à delete
CheckBox1.Value = False
CheckBox2.Value = False
ComboBox1.Clear
'validation Suppression Lignes
'Suppression Ligne Active
    Rows(ActiveCell.Row & ":" & ActiveCell.Row).Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
'si pas de seconde ligne à delete
If CheckBox3.Value = True Then
ComboBox1.Value = ""
GoTo achieve
'Suppression Ligne selectionnée combobox
'-1 car ligne deleté juste au dessus
    Rows((ComboBox1.Value - 1) & ":" & (ComboBox1.Value - 1)).Select
achieve:
'Message Validation
If CheckBox3.Value = False Then
MsgBox " Les lignes suivantes ont bien été supprimées :" & Chr(10) & Chr(10) & "Ligne : " & TextBox1.Value & Chr(10) & "Ligne : " & ComboBox1.Value
MsgBox " La ligne suivante a bien été supprimée :" & Chr(10) & Chr(10) & "Ligne : " & TextBox1.Value
Public Sub CommandButton2_Click()
'Refresh gestion lignes impaires / paires sur proposition textbox
Dim result, dep
' #####Données utilisateur##### à modifier ci dessous
'# Si ligne paire
Debut_proposition_paire = 2
max_proposition_paire = 340
'# Si ligne impaire
Debut_proposition_impaire = 1
max_proposition_impaire = 341
'# Si MIX
Debut_proposition_mix = 1
max_proposition_mix = 341
' #####Données utilisateur##### à modifier ci dessus
' si aucune ligne à deleter
GoTo noth_to_do
'mise à zero combobox
ComboBox1.Clear
'Determiner si ligne charger est pair ou impair pour proposer une compensation logique
If CheckBox1.Value = True Then
result = "Paire"
result = "Impaire"
'interception si deux cochés
If CheckBox1.Value = True And CheckBox2 = True Then
result = "Mix"
'Chargement des valeurs
If result = "Paire" Then
dep = Debut_proposition_paire
fin = max_proposition_paire
dep = Debut_proposition_impaire
fin = max_proposition_impaire
If result = "Mix" Then
dep = Debut_proposition_mix
fin = max_proposition_mix
'Chargement textbox
If result = "Paire" Or result = "Impaire" Then
For i = dep To fin Step 2
ComboBox1.AddItem i
For i = dep To fin Step 1
ComboBox1.AddItem i
'proposition valeur defaut combobox
If result = "Impaire" Then
ComboBox1.Text = TextBox1.Value + 2
ComboBox1.Text = ActiveCell.Row + 1
noth_to_do:
Private Sub CommandButton3_Click()
Unload Me
Private Sub Frame3_Click()
Public Sub UserForm_Initialize() 'chargement ligne active
'LAncement userform gestion suppression
Dim result, dep
GoTo term
'# Si ligne paire
Debut_proposition_paire = 1
max_proposition_paire = 341
'# Si ligne impaire
Debut_proposition_impaire = 2
max_proposition_impaire = 340
'chargement ligne actuelle
TextBox1.Value = ActiveCell.Row
'raz checkbox1 & 2
ComboBox1.Clear
If TextBox1.Value Mod 2 = 0 Then
result = "Paire"
result = "Impaire"
CheckBox2.Value = True
'Chargement textbox
ComboBox1.AddItem i
term:
27classeur3.xlsm (248.96 Ko)
merci pour cette excellent travail.
toutefois je souhaite quelque chose de plus simple:
Dim msg As String, title As String, Response As String
Dim style As Integer
msg = "Voulez-vous supprimer cette ligne ?"
style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
title = "Suppression de ligne"
Response = MsgBox(msg, style, title)
If Response = vbYes Then
ActiveCell.EntireRow.Delete
voila je voudrais qu une fois la première ligne supprimé la boite de dialogue me demande une seconde sélection avec une boucle m obligeant a effectuer la seconde sélection.
voili voila
voici
Sub del()
msg = "Voulez-vous supprimer cette ligne ?" & Chr(10) & Chr(10) & "Ligne : " & ActiveCell.Row
svg = ActiveCell.Row
'Rows(ActiveCell.Row & ":" & ActiveCell.Row).Select
'Selection.Delete Shift:=xlUp
Exit Sub
seconde_ligne:
'proposition seconde ligne
msg = "Merci d'indiquer une seconde ligne à supprimer"
Response = InputBox(msg, title)
If Response = "" Then
MsgBox " Saisie d'une ligne obligatoire"
GoTo seconde_ligne
'suppression ligne
If Response > svg Then
'MsgBox "sup"
Rows((Response) & ":" & (Response)).Select
Rows(svg - 1 & ":" & svg - 1).Select
'MsgBox "inf"
Rows(svg & ":" & svg).Select
Rows((Response - 1) & ":" & (Response - 1)).Select
'Suppression seconde Ligne
'Rows((Response) & ":" & (Response)).Select
If Len(Response) = 2 Or Len(Response) = 2 Then
MsgBox " Ligne        Suppression" & Chr(10) & Chr(10) & "   " & svg & "                          [X]" & Chr(10) & "   " & Response & _
"                        [X]"
"                        [X]"
cdt,
merci beaucoup, excelent.
Rechercher des sujets similaires à "code complique"
