Code cellule pleine ?
Bonsoir quel est le code qui dit cellule pleine ?
Du genre :
Si la cellule en colonne B est pleine alors
aller à la suivante.
Est- ce clair ?
Merci à vous.
Bonsoir
Pas sur de la question mais tu peux essayer
Si "pleine" veut dire quelque chose dedans
Sub test()
  If IsEmpty(Range("A1")) Then
    Range("B1") = "Vide"
    Range("B1") = "Non vide"
Si dans le sens "Pleine" tu penses au maximum de caractères dans une cellule (32767 [Xl 2003])
Il faut tester la longueur : avec Len(Range("Ma_Cellule"))
Je ne sais pas si cela que tu attendais comme réponse
Pas mieux pour le moment
Bonsoir DJFA , Banzai64
Banzai
je n'ai pas interprété la question sous le même point de vue
je me suis dis que DJFA voulait connaitre si la cellule n'était pas vide alors on change de cellule soit vers la droite soit
en dessous
du coup j'ai fais la macro suivante mais qui me pose un problème
si je décale en offset(1,0) , la macro ne s'effectue que 230 fois
pour test ,cliquez sur cellule B2
merci de vos réponses sinon j'ouvrirais un post
71djfa.zip (10.79 Ko)
Merci pour ces réponses, je vais y arriver.
Rechercher des sujets similaires à "code pleine"
