Code avec point
J'ai fais un petit fichier pour calculer la quantité de vendange récoltée.
Dans la textbox Kg_m2_acquis quand on inscrict un chiffre avec le point j'ai Excel qui bloque.
Qui peut me dépanner svpl.
Lucky
16saisie-vendanges.xlsm (110.34 Ko)
Hello,
A la place de ton
=J4/F4
mets ceci
=CNUM(SUBSTITUE(J4;".";","))/CNUM(SUBSTITUE(F4;".";","))
Je suppose que tu parles du point (touche SUPPR) du clavier numérique
Dans ce cas, allez dans les Options avancées d'EXCEL et modifier le séparateur décimal qui doit être un point par une virgule
Je déconseille cette pratique perso
traiter par formule permet au fichier de fonctionner quelle que soit la configuration décimale du poste sur lequel on utilise le fichier
Re
Rajoute ce code dans ton code d'USF
Private Sub txt_kg_m2_acquis_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii = 46 Then KeyAscii = 44
Bonsoir a vous,
Merci a vous tous pour avoir répondu a mon message, et M12 merci car ton code fonctionne à merveille.
C'est exactement cela que je voulais.
Lucky
Rechercher des sujets similaires à "code point"
