CODE AutoFill Destination
Voici le code que j'ai :
Dim DD As Integer
DD = Cells(Application.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
Range("D4").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF((GETPIVOTDATA(""MIN_PLANNED"",RC[-3],""BMNR_Pawomat"",RC[-3])/CAPABILITE_3311!R3C3)-QUOTIENT(GETPIVOTDATA(""MIN_PLANNED"",RC[-3],""BMNR_Pawomat"",RC[-3]),CAPABILITE_3311!R3C3)>0,QUOTIENT(GETPIVOTDATA(""MIN_PLANNED"",RC[-3],""BMNR_Pawomat"",RC[-3]),CAPABILITE_3311!R3C3)+1,GETPIVOTDATA(""MIN_PLANNED"",RC[-3],""BMNR_Pawomat"",RC[-3])/CAPABILITE_3311!R3C3)"
Range("D4").AutoFill Destination:=Range("D4:D" & DD), Type:=xlFillDefault
Je veux exécuter la dernière ligne du code que seulement si le nombre de lignes (Rows) du tableau est strictement supérieur à 5.
Que dois je rectifier ?
Merci beaucoup !
Essaie ainsi :
Public Sub XXX()
Dim DD As Long
    DD = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    Cells(4, 4).Resize(DD - 3).FormulaR1C1 = _
Essaie ainsi :
Public Sub XXX()
Dim DD As Long
Désolé mais ça ne marche pas. Merci quand même
Cela veut dire quoi?
La formule renvoie une valeur d'erreur? la plage est erronée?
L'étalage de la formule dépasse la plage dans le cas ou mon tableau contient plus que 5 lignes
Essaie ainsi :
Public Sub XXX()
Dim DD As Long
    If DD > 5 Then
Essaie ainsi :
Public Sub XXX()
Dim DD As Long
    If DD > 5 Then
Merci pour la réponse, sauf que quand j'ai effectué cette modification sur le tableau, je n'ai pas eu eu de résultat dans la cellule désirée (sachant qu'il n'y a pas de bug au macro).
Voici le code après modification :
Range("D3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "NBR D'EXEMPLAIRE"
Dim DD As Long
If DD > 5 Then
"=IF((GETPIVOTDATA(""MIN_PLANNED"",RC[-3],""BMNR_Schäfer"",RC[-3])/((CAPABILITE_3311!R6C3)*(CAPABILITE_3311!R6C4)))-QUOTIENT(GETPIVOTDATA(""MIN_PLANNED"",RC[-3],""BMNR_Schäfer"",RC[-3]),((CAPABILITE_3311!R6C3)*(CAPABILITE_3311!R6C4)))>0,QUOTIENT(GETPIVOTDATA(""MIN_PLANNED"",RC[-3],""BMNR_Schäfer"",RC[-3]),((CAPABILITE_3311!R6C3)*(CAPABILITE_3311!R6C4)))+1,GETPIVOTDATA(""MIN_PLANNED"",RC[-3],""BMNR_Schäfer"",RC[-3])/((CAPABILITE_3311!R6C3)*(CAPABILITE_3311!R6C4)))"
Y-a-t-il une autre rectification ?
Que se passe-t-il avec ce code?
Public Sub XXX()
Dim DD As Long
    If DD > 5 Then
        Cells(4, 4).Resize(DD - 3).Value="A"
Public Sub XXX()
Dim DD As Long
    If DD > 5 Then
Je joins les deux fichiers.
Veuillez déplacer le 325 dans le fichier .xlsm
Exécuter la macro ANALYSE_GROUPE puis MINUTES_3311.
Par la suite, éxécuter BMNR-Schäfer.
L'objectif est de faire l'auto fil jusqu'à l'avant dernière ligne.
Merci pour l'aide
12325.xlsx (526.31 Ko)
13vk-planung.xlsm (138.39 Ko)
Quel est le résultat attendu de la formule?
=LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("MIN_PLANNED";A4;"BMNR_Pawomat";A4)
Le champ BMNR_Pawomat correspond à quoi?
C'est un champ qui résulte du macro ANALYSE_GROUPE
Et on le retrouve ou dans le TCD?
Peux-tu réécrire ta formule manuellement?
La voilà
=SI(Z17="Pawomat";J17;0)
Je ne comprends rien!...
Quelle est la relation de ta formule avec la formule LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE initiale?
Voici la solution que j'ai pu trouvé :
Range("D3").Select
Dim DD As Integer
Range("D4").Select
"=IF((GETPIVOTDATA(""MIN_PLANNED"",RC[-3],""BMNR_Pawomat"",RC[-3])/((CAPABILITE_3311!R3C3)*(CAPABILITE_3311!R3C4)))-QUOTIENT(GETPIVOTDATA(""MIN_PLANNED"",RC[-3],""BMNR_Pawomat"",RC[-3]),((CAPABILITE_3311!R3C3)*(CAPABILITE_3311!R3C4)))>0,QUOTIENT(GETPIVOTDATA(""MIN_PLANNED"",RC[-3],""BMNR_Pawomat"",RC[-3]),((CAPABILITE_3311!R3C3)*(CAPABILITE_3311!R3C4)))+1,GETPIVOTDATA(""MIN_PLANNED"",RC[-3],""BMNR_Pawomat"",RC[-3])/((CAPABILITE_3311!R3C3)*(CAPABILITE_3311!R3C4)))"
If DD > 5 Then
Range("D4").AutoFill Destination:=Range("D4:D" & DD - 1), Type:=xlFillDefault
Range("F10").Select
Merci à tous pour votre aide et particulièrement à Jean
Rechercher des sujets similaires à "code autofill destination"
