Code aléatoire
bonjour,
sur un tuto j'ai récupéré le code en VBA pour générer des codes aléatoire (comme je voulais que 5 chiffres je l'ai adapté)
Sub code_alea()
    'www.blog-excel.com/generer-code-aleatoire
    Randomize
    carac = "123456789"
    lettre_aleatoire = ""
    For i = 1 To 5
        nombre_aleatoire = Int(Len(carac) * Rnd) + 1
        lettre_aleatoire = lettre_aleatoire & Mid(carac, nombre_aleatoire, 1)
    MsgBox lettre_aleatoire
Sauf que je voudrais pas qu'il me sorte deux fois le même code ! Du coup dans le fichier joint j'ai mis des "noms" en feuil1 et colonne A et les codes en colonne B. Quelles lignes faut-il rajouter pour ne pour lui dire qu'il prenne en compte les codes de la colonne B ?
Francky
21code-aleatoire.xlsm (17.63 Ko)
A tester
Sub code_alea()
  Randomize
  carac = "123456789"
  Do
    For i = 1 To 5
  Loop Until Application.CountIf(Columns("B"), lettre_aleatoire) = 0
Essaie ainsi :
Sub code_alea_2()
Dim Cel As Range
Dim AFaire As Long, Nb As Long, Total As Long
Dim Uniques As Object
Set Uniques = CreateObject("Scripting.Dictionary")
AFaire = Application.CountA(Columns(1)) - Application.CountA(Columns(2))
If AFaire > 0 Then
    For Each Cel In Range("B2:B" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
        Uniques(Cel.Value) = Cel.Value
    Next Cel
    Total = Uniques.Count + AFaire
    Do While Uniques.Count < Total
        Randomize (Timer)
        Nb = Int(Rnd() * 89999) + 10000
        Uniques(Nb) = Nb
    Loop
Range("B2").Resize(Total) = Application.Transpose(Uniques.Items)
Bon dimanche
Salut cousinhub,
j'ai testé ton code car il met automatiquement les codes à côté des noms.
y'a un bug, j'ai effacé les nom j'en ai mis un en A2 et il bug ?
j'aimerais aussi que si il ne trouve pas de nom en colonne A qu'une Msgbox indique qu'il faut rentrer un nom en colonne A.
merci d'avance,
Francky
Re-,
As-tu également effacé les codes?
Par cette ligne :
Je détermine le nombre de codes à calculer
donc si tu as plus de noms que de codes, on calcule
sinon, on ne fait rien
Maintenant, calculer sans nom, je ne vois pas l'intérêt....
oui, j'avais bien effacé les codes regarde le fichier joint !
pour le nom, c'est jus si il y a quelqu'un qui oublie de rentrer un nom (bien sur que je ne veux pas de code sans nom)
merci
Francky
Re-,
Effectivement, pour le premier "Bug", je n'avais pas pris en compte l'initialisation (aucun code....)
Remplace par ceci :
Sub code_alea_2()
Dim Cel As Range
If AFaire > 0 Then
    If Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row > 1 Then
        Next Cel
        Randomize (Timer)
        Uniques(Nb) = Nb
    Loop
Pour le deuxième souci, il n'y a pas de génération de code, s'il n'y a pas de nom...
Bon dimanche
Encore merci, le bug n'ai plus !
pour revenir sur mon propos, je voudrais juste éviter "l'image" jointe si on clique sur le bouton et qu'on a oublié de mettre un nom en colonne A.
Franck
bugsansnom
re-,
effectivement.....
Déplace la ligne "Range("B2").Resize........
Juste avant le End If
Désolé...
merci ça marche impécable,
Francky
Rechercher des sujets similaires à "code aleatoire"
