Code
bonjour, je rame sur le code du fichier joint depuis hier et j'aimerais svp bénéficier de votre aide pour atterrir.
le but est de mettre en forme en colonne H de la feuille "Planning" si le lot en colonne G de la feuille "Planning" existe en colonne C de la feuille "Stocks" et si le commentaire correspondant en colonne J de la feuille "Stocks" commence par les lettres "NC". je me suis inspiré de quelques codes sur ce site pour l'écrire mais le résultat n'est pas bon. merci d'avance pour votre aide.
Moutchec
17classeur1.xlsm (44.74 Ko)
Avec Find() car plus rapide qu'une double boucle puis ensuite, dans ton code tu compare deux colonnes qui ne possèdent absolument pas le même type de valeurs ! Tu recherches les valeurs colonne H de "Planning" dans la colonne C de "Stocks" alors qu'il faudrait que tu recherches les valeurs de la colonne G de "Planning" dans la colonne C de "Stocks" :
    Dim PlgPlanning As Range
    Dim CelPlanning As Range
    Dim PlgStocks As Range
    Dim CelStocks As Range
    With Worksheets("Planning"): Set PlgPlanning = .Range(.Cells(2, 7), .Cells(.Rows.Count, 7).End(xlUp)): End With
    With Worksheets("Stocks"): Set PlgStocks = .Range(.Cells(4, 3), .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp)): End With
    For Each CelPlanning In PlgPlanning
        Set CelStocks = PlgStocks.Find(CelPlanning, , xlValues, xlWhole)
        If Not CelStocks Is Nothing Then
            If Left(CelStocks.Offset(, 7).Value, 2) = "NC" Then
                With CelPlanning.Offset(, 1)
                    .Interior.ColorIndex = 3
                    .Font.ColorIndex = 6
                    .Font.Size = 11
    Next CelPlanning
Bonjour, c'est vraiment parfait. merci bcp.
cordialement.
Moutchec
Rechercher des sujets similaires à "code"
