Codage vb boucle a plusieur condition
bonjour, ou bonsoir,
je cherche a coder une condition assez complexe , du moins pour moi . La macro doit "tester" les contenue de toute les cellules d'une même colonne , a savoir si elle contient "oui" ou "non" et afficher une bordure verte pour les "oui" et rouge pour les "non".
De plus pour les "non" si la date d'une autre cellule sur la même ligne est dépasser ( par exemple hier ) toute les ligne doit ce surligner en rouge.
voila je sais pas si je me suis bien faire comprendre mais j'ai réaliser cette macro mais elle ne fonctionne pas.
Sub relance_impayée()
'selection de la premiere cellule de la colone
Range("I2").Select
Dim a As String, b As String, c As String
a = "Oui"
b = "Non"
'création de la boucle
Do While Not (IsEmpty(ActiveCell))
nbligne = nbligne + 1
Selection.Offset(1, 0).Select
If c = a Then
Selection.Borders.Weight = 4
Selection.Borders.Color = RGB(0, 255, 0)
If c = b Then
Selection.Borders.Color = RGB(255, 0, 0)
Loop
je ne suis as encore chauve mais a ce rythme ça va pas tarder
merci de votre aide
Essaie ce code, inspiré du tien :
Range("I2").Select
If Selection.Value Like "oui" Then
If Selection.Value Like "non" Then
Loop
End SubMerci de ton accueil et de ton aide.
j'ai tester ton code mais o=il m'indique erreur 13 lorsque je le lance sur la ligne like "oui"
j'ai continuer a essayer de m'en sortir seul et suis arriver a ce resultat:
Range("I2").Select
a = "Oui"
b = "Non"
c=
If c = a Then
If c = b Then
Loop
mais je ne sais aps ce qu'il faut coder pour que c soit egale au texte de la cellule tester et qu'il soit comparer a "a" ou "b"
( toutes les cellule ont des bordure vertes que le texte soit oui ou non)
