Cocher une case
Voici tes fichiers.
Decompresse les deux sur ton PC ouvre " Fiche de suivi et regarde comment cela se passe
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/base_de_donnees_VH.zip
Salut!
Je viens de tester tes macro, elles fonctionnent à 80%!
non, il y a juste une ou deux petites choses :
1) quand je clic sur le bouton, j'ai l'erreur 1004 (le fichier "base de donnéed VH" n'est pas bien placée. je dois l'enregistrer à un endrois particulier? ou peut on dans le code spécifier un chemin particulier?
2) sinon, pourquoi voit-on les "faux" et les "vrai" sous les cases?
3) Est il possible que lorsuq'on clic sur le bouton, il n'y ait pas uniquement que les choix des case qui soit repris, mais aussi du texte (comme le descriptif de l'événement par exemple).
4) et enfin, est-il possible de modifier l'ordre des colonnes dans la base de données finale?
Sinon ben encore merci, c'est génial!
Regarde si cela te fais avancer?
Normalement il faut enregistrer les deux fichiers à un endroit de ton classeur ( le même pour les deux) et ensuite les réouvrir pour faire tes manipulations.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/nsI0WFiche_de_suivi_veille_coupe.xls
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/base_de_donnees_VH.xls
Rechercher des sujets similaires à "cocher case"
