Cocher un champs case à cocher d'un formulaire PDF à partir de VBA
Bonjour, je lisais avec intérêt ce forum sans m'y être enregistré, c'est maintenant fait.
J'ai lu plusieurs discussion sur le sujet mais je ne n'ai pas réussi à résoudre mon problème
j'ai récuépér un formulaire pdf que de dois alimenter grace à vba à partir de données de ma feuille excel.
j'utilise le code suivant que j'ai récupéré du forum et adapté dont j'avoue ne pas tout trop comprendre mais je parviens à alimenter les champs texte et numérique par contre dans le code ci-dessous je ne réussi pas à cocher le dernier champs "case à cocher", j'ai essayé de mettre comme valeur OUI, TRUE etc ... en vain, le code ne plante pas, se déroule normalement, mais la case n'est pas cochée.
Merci de votre aide.
Christian
Sub Ecriture_ChampsFormulaire()
Dim AVDoc As Object
Dim PDDoc As Object
Dim JSO As Object
Dim x As Object
Dim sChemin As String
Dim cefichier As String
Dim wnom_client1 As String
Dim wnom_client2 As String
Dim wnom_locataire As String
cefichier = ThisWorkbook.Name
Set AVDoc = CreateObject("AcroExch.AVDoc")
sChemin = ThisWorkbook.Path & "\" & "Contrat LOA VOITURE.PDF"
If AVDoc.Open(sChemin, "") Then
Set PDDoc = AVDoc.GetPDDoc
Set JSO = PDDoc.GetJSObject
wnom_client1 = Workbooks(cefichier).Worksheets("Fiche renseignements").Range("Prénom1") & " " & _
Workbooks(cefichier).Worksheets("Fiche renseignements").Range("nom_client1")
wnom_locataire = wnom_client1
If Workbooks(cefichier).Worksheets("Fiche renseignements").Range("nom_client2") <> "" Then
wnom_client2 = Workbooks(cefichier).Worksheets("Fiche renseignements").Range("Prénom2") & " " & _
wnom_locataire = wnom_locataire & " / " & wnom_client2
Set x = JSO.getField("locataire-client")
x.Value = wnom_locataire
Set x = JSO.getField("locataire-telephone")
x.Value = "Essai Adresse"
Set x = JSO.getField("locataire-nom-prenom")
x.Value = wnom_client1
Set x = JSO.getField("locataire-adresse")
x.Value = "près de chez moi"
Set x = JSO.getField("locataire-cp")
x.Value = "75000"
Set x = JSO.getField("locataire-commune")
x.Value = "test commune"
' CheckBox cochée qui ne fonctionne pas
Set x = JSO.getField("celib")
x.Value = "Oui"
PDDoc.Save 1, ThisWorkbook.Path & "\" & "Essai.pdf"
PDDoc.Close
Set x = Nothing
Set JSO = Nothing
Set PDDoc = Nothing
Set AVDoc = Nothing
KillAcrobat
Private Sub KillAcrobat()
Dim Rep As Variant
Rep = Shell("Taskkill /im Acrobat.exe /f", 0)
End Subj 'ai trouvé il faut que dans propriété du champs dans le formulaire PDF, la valeur d'exportation soit positionée à "Oui" et pas avec le nom du champs.
