Cocher des cases dans un doc Word
J'ai créé un document Word qui me sert de modèle, et j'ai créé une macro excel pour le remplir en fonction des données de mes tableaux.
J'arrive très bien à inscrire dans mon document word les données de mon tableau à l'aide des signets, mais j'aimerais désormais cocher des cases à cocher dans mon document word en fonction du texte contenu dans certaines cellules.
Typiquement "Si "telle cellule" contient "blabla" alors cocher telle case à cocher.
J'ai essayé plusieurs choses mais rien ne marche :
1er essai :
If InStr(Cells(AN, ligne), "Oui") > 0 Then
wDoc.CheckBox1 = True
2ème essai :
Dim grue As String
grue = "AN" & ligne
If UCase(Range(grue)) = "oui" Then
wDoc.Bookmarks("case_echafaudage") = True 'j'ai mis un signet sur la case à cocher "echafaudage"
Je pense qu'avec la deuxième solution la partie "test du texte de la cellule" est bon mais je n'arrive pas à faire cocher une case...
En résumé (et pardon pour le pavé)....Comment appeler une case à cocher d'un document Word dans une macro Excel?
MERCI!!!! =D
voici un exemple à adapter,
Sub test()
For i = 1 To ActiveDocument.ContentControls.Count
  ActiveDocument.ContentControls(i).Checked = True
Merci pour cette réponse!
Si je comprends bien cette ligne de code
Sub test()
contrôle et coche toutes les cases document word.
De ce fait j'ai plus qu'à l'insérer dans ma bouche "if" pour la condition de teste dans ma case et à assigner la case qui m'intéresse à la place de la boucle "for"? Cela suffirait? (ou ai-je mal interprété)
Dim grue As String
grue = "AN" & ligne
ActiveDocument.ContentControls(1).Checked = True
Dim grue As String
grue = "AN" & ligne
J'ai essayé la ligne dont je parle dans le message précédent... cela ne marche pas je pense que je n'appelle pas correctement les cases à cocher dans la macro excel
peux-tu joindre ton fichier ?
Les voilà,
Attention, les chemins d'accès risquent de bugger
J'ai du réduire un maximum les docs car c'est bourré de données clients que je n'ai pas le droit de diffuser... j'espère que c'est quand même bon!
La macro s'appelle "test" (CTRL+t)
Le fichier word à remplir "fiche_chantier_vierge"
re,
sur le doc, je réussi à lire les ID des controls mais pas les BookmarkID
il sont tous à 0,
à vérifier
Sub test()
  Debug.Print ActiveDocument.ContentControls(i).ID
  Debug.Print ActiveDocument.ContentControls(i).Range.BookmarkID
D'accord je vais tester!
Avant je ne suis pas sûr de comprendre le rôle de cette commande?
A quoi correspond les "contentcontrols"?
au case à cocher
Hello!
Donc si je comprends bien :
For i = 1 To ActiveDocument.ContentControls.Count 'pour toutes les cases à cocher du doc
Debug.Print ActiveDocument.ContentControls(i).ID 'on affiche le nom des cases à cocher
Debug.Print ActiveDocument.ContentControls(i).Range.BookmarkID 'on affiche le nom des signet
Après pour les signets c'est peut-être un problème de sauvegarde car pour ce qui est du remplissage des textes ça marche bien chez moi =D
Et une fois que j'ai les ID il me suffit de faire quelque chose du style : ?
ActiveDocument.ContentControls(ID) = True
oui, c'est bien ça
Bonjour!
De retour après une petite trêve
Alors j'ai essayé dans une nouvelle macro pour juste sortir les "noms" de mes cases à cocher mais rien ne sort...
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Dim wApp As Word.Application
Dim wDoc As Word.Document
Set wApp = CreateObject("Word.Application")
wApp.Visible = False
'ouvre le doc word
Set wDoc = wApp.Documents.Add(Template:="\\sv42017winv001\afcc services z3\02_WIN_SAV\JOINTS\mutualisation_documentation_en_cours\Fiches_Chantier\Fiche_chantier_vierge.docx", NewTemplate:=False, DocumentType:=0)
For i = 1 To wDoc.ContentControls.Count
Debug.Print wDoc.ContentControls(i).ID
Debug.Print wDoc.ContentControls(i).Range.BookmarkID
Je pense que j'aurai plus vite fait de cocher à la main
c'est ce que je disais plus tôt, il n'y a pas de Bookmark sur les controls ...
re,
il sont tous à 0,
à vérifier
Sub test()
Oui tout à fait!
Merci encore pour l'aide! J'ai opté pour ne pas les cocher automatiquement mais de le faire à la relecture, il n'y a que quelques croix à faire...
Merci encore!
Rechercher des sujets similaires à "cocher cases doc word"
