CLIC SOURIS dans CELLULE
problême :
  • la cellule C4 est vide
  • quand je positionne le curseur de la souris en C4, je voudrais que s'affiche "OUI" quand je clic gauche de la souris
  • un second clic gauche de la souris en C4 effacera le texte "OUI" affiché
  • valable pour C4:E20
Est-ce possible ?
merci par avance.
Code de Feuille
    If Not Intersect(Target, Range("C4:E20")) Is Nothing And Target.Cells.Count = 1 Then
        If Target.Value = "" Then Target.Value = "oui" Else Target.Value = ""
        Cancel = True
125classeur1.zip (6.96 Ko)
Arf trop rapide Amadéus,
j'avais commencé par ça :
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Select Case Target.Formula
        Case Is = "oui"
        Target.Formula = ""
        Case Is = ""
        Target.Formula = "oui"
    End Select
Et je n'ai pas eu le temps de gérer la plage avant qu'Amadéus réponde :p
merci à vous Amadéus et Psycho
et si je veux mettre "NON" en colonne D et "peut-être" en colonne E, comment faire ?
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "clic souris"
