Clic droit ligne-colonne
Voici mon problème : J'ai ouvert une fichier avec des macros et tout ce qui va bien pour le taf. Mais depuis impossible d'avoir le clic droit sur les lignes, colonne et feuille de classeur (mais il marche toujours sur les cellules)
J'ai essayer de désinstaller et réinstaller mais sans succès.
Si quelqu'un peut m'aider SVP Merci d'avance
(je suis sous excel 2013)
Peux-tu essayer en déroulant ce code :
Sub retablit_clic_droit()
Application.CommandBars("Cell").Reset
Bon courage
Ah un Brestois , merci pour ta réponse
J'ai un niveau moyen sur excel. Quand tu dis dérouler c'est bien le mettre dans VBA ?
Si c'est bien ça, j'ai exécuter la macro mais pas de changement.
et sur un nouveau classeur à l'ouverture d'Excel ?
Si cela marche, soit ton classeur de travail est protégé soit il est endommagé …
Non justement c'est sur tout mes fichiers excel, nouveau, ancien, impossible d'avoir le clic droit.
Sur mon clavier, j'ai une touche pour activer le menu contextuel située entre les touches Alt Gr et Ctrl …
J'ai essayer mais elle ne marche pas non plus.
Cependant, j'ai trouver dans le vbaProject plusieurs project avec mot de passe qui ne doivent pas être la normalement. Si quelqu'un sait comment les supprimer ?
Voir dans les macros complémentaires pour en désactiver …
Bon le problème ne vient pas de la non plus.
Essaie :
Sub test()
For i = 36 To 40
Application.CommandBars(i).Enabled = True
galopin01, .... MERCI !
Mon clic droit est revenu sur les lignes et colonnes ! Il reste cependant toujours inactif sur les feuilles de classeurs mais c'est beaucoup moins gênant.
Merci encore !
Qu'Est-ce que tu entends par sur les feuilles ?
Sur les cellules ?
Sur l'onglet ?
Exécuter cette macro sur un nouveau classeur et le mettre sur le forum SVP
Sub test()
Dim o, i%
For Each o In CommandBars
i = i + 1
Cells(i, 1) = Application.CommandBars(i).Name
Cells(i, 2) = Application.CommandBars(i).Enabled = True
Sur l'onglet de la feuille. J'avais toujours celui des cellules maintenant depuis ta première macro, celui sur les lignes et colonnes est revenu mais celui sur les feuilles (onglet "Feuil1") ne marche toujours pas.
54classeur1.xlsm (15.77 Ko)
Dans le dossier caché AppData de la session, renommer l'extension du fichier Roaming\Microsoft\Excel\Excel15.xlb
15 représentant la version 2013 d'Excel. Voir sur le site Microsoft …
Si cela ne change rien, effacer le nouveau fichier créé puis remettre l'ancien en .xlb …
Excuse moi mas je n'ai pas compris la manipulation à effectuer. Je le renomme par quoi le fichier ?
Tu le renommes comme tu veux : Normalement il sera recréé à la première ouverture d'Excel...
$Excel15.xlb par Exemple...
C'est bon tout remarche parfaitement.
Merci à vous tous pour vos réponses et notamment à galopin01 et Marc L !
Et merci à Excel-pratique d'exister
Rechercher des sujets similaires à "clic droit ligne colonne"
