Classer tableau par ordre alphabétique
J'aimerais trier par ordre alphabétique les en-têtes d'un tableau de façon à ce que les données suivent les en-têtes. J'avais réussi à faire quelque chose, néanmoins seulement les en-têtes se triaient.
Merci!
Misen
39classer-alpha.xlsm (16.82 Ko)
à tester est-ce cela que tu souhaitais ?
crdlt,
André
49classer-alpha1.xlsm (19.18 Ko)
crdlt,
André
En fait, lorsque j'exécute la macro, les en-têtes ne se trient pas.
Ah ok j'étais à l'Ouest
m'semble que c'est A2 et non A1
à tester chez moi çà fonctionne j'ai ajouté un bouton nikel
Sub sb_VBA_Sort_Data()
Range("A2:H10").Sort _
Key1:=Range("A1"), Header:=xlYes
crdlt,
André
crdlt,
André
Rebonjour!
Merci beaucoup!
En fait, en changeant les titres des en-têtes et en lançant la macro, il me semble que le tri ne se fait pas.
Qu'est-ce que je fais de mal?
Merci!
Salut Misen08, Andre13,
rien trouvé dans SORT qui me permette de faire cela donc je me suis amusé... ce qui m'a permis de découvrir d'autres petits trucs.
Tu double-cliques sur la 1ère cellule en haut à gauche du tableau à trier et la macro fait le reste.
Dim tData
iRow = Target.Row
iRow1 = Target.End(xlDown).Row + 1
iCol = Cells(iRow, Target.Column).End(xlToRight).Column
sColO = Split(Columns(Target.Column).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
sCol = Split(Columns(iCol + 1).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
sCol1 = Split(Columns(iCol).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
tData = Range(sColO & iRow & ":" & sCol & iRow1 - 1).Value
Range(sColO & iRow).Resize(iRow1 - iRow, UBound(tData, 2) - 1).Delete
For x = 1 To UBound(tData, 2) - 1
    For y = 2 To UBound(tData, 2) - 1
        If UCase(tData(1, y)) < UCase(tData(1, y - 1)) Then
            For Z = 1 To UBound(tData, 1)
                tData(Z, UBound(tData, 2)) = tData(Z, y)
                tData(Z, y) = tData(Z, y - 1)
                tData(Z, y - 1) = tData(Z, UBound(tData, 2))
Range(sColO & iRow).Resize(iRow1 - iRow, UBound(tData, 2) - 1) = tData
Columns(sColO & ":" & sCol1).AutoFit
With ActiveSheet
    .ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range(sColO & iRow & ":" & sCol1 & iRow1 - 1), , xlYes).Name = "Tableau1"
    .ListObjects("Tableau1").TableStyle = "TableStyleMedium5"
En l'état, le tableau créé portera toujours le même nom (Tableau1). Faudra prévoir de chercher le nom du tableau traité.
37classer-alpha.xlsm (17.92 Ko)
Dim tData
iRow = Target.Row
With ActiveSheet
Bonjour curulis57,
C'est effectivement ce que je recherchais à 99.9%!
Il y a un petit détail lorsque le tri se produit. Le mois et le jour s'inverse parfois, mais cela ne se produit pas toujours...
Merci!
Une autre approche.
On convertit le tableau en plage, on applique le tri et on remet les données sous forme de tableau.
52classer-alpha.xlsm (25.89 Ko)
Jean-Eric a écrit :
Une autre approche.
Bonjour!
Cela fonctionne parfaitement!
Merci beaucoup pour votre temps.
Bonne fin de semaine!
Rechercher des sujets similaires à "classer tableau ordre alphabetique"
