Classer dates en fonction d'un code de plusieurs feuilles
Bonjour à vous tous
Je suis en Excel 2003
Je vous demande de nouveau une solution à mon problème asser complexe pour moi.
J'aimerais d'après une recherche sur plusieurs feuilles, retrouver une date d'après un code de cette feuille
et de l'inscrire sur une feuille "résultat" la date correspondante au code.
Je vous joint un exemple plus parlant
Merci d'avant de vos propositions
Cdt Gabinos
32testdates.zip (9.75 Ko)
à tester,
For Each f In Worksheets
With Sheets("resultat")
 If Not IsError(Application.Index(Sheets(f.Name).Rows(5), Application.Match(.Range("D6"), Sheets(f.Name).Rows(4), 0))) Then
 dt = Application.Index(Sheets(f.Name).Rows(5), Application.Match(.Range("D6"), Sheets(f.Name).Rows(4), 0))
 .Range("F6") = dt
ps/ pour trouver toutes les date
Sub Trouve_date()
Dim f As Worksheet, i As Long, dt As Double
 For i = 2 To .Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
     If f.Name <> "resultat" Then
      If Not IsError(Application.Match(.Range("D" & i), Sheets(f.Name).Rows(4), 0)) Then
       dt = Application.Index(Sheets(f.Name).Rows(5), Application.Match(.Range("D" & i), Sheets(f.Name).Rows(4), 0))
      .Range("F" & i) = dt
    Next f
Solution par formule
Après avoir nommée la liste des feuilles concernées
Formule en F2, incrémentée vers le bas
=SIERREUR(RECHERCHEH(D2;INDIRECT(INDEX(Liste_Feuilles;EQUIV(VRAI;(NB.SI(INDIRECT(Liste_Feuilles&"!C4:X4");D2)>0);0))&"!C4:X5");2;FAUX);"Inexistant")
Formule matricielle, à valider avec les 3 touches Ctrl+Maj+Entrée
31testdates.zip (24.30 Ko)
Merci Amadeus
Je viens de d'essayer de mettre en service mais j'ai problème
voici le résultat
32testdates04.zip (24.30 Ko)
rebonjour
suite à ma demande
et de ton fichier reçu
je n'arrive a obtenir le résultat ue j
tu a envoyer
Je remet le fichier avec la modif mais sa bug , j'ai pas réussi le résultat attendu
SVP pouvez vous modifier ce dernier fichier envoyé..
30testdates05.zip (24.35 Ko)
ton profil indique Excel 2003, voici la version 2003
Formule en F2
=SI(ESTERREUR(RECHERCHEH(D2;INDIRECT(INDEX(Liste_Feuilles;EQUIV(VRAI;(NB.SI(INDIRECT(Liste_Feuilles&"!C4:X4");D2)>0);0))&"!C4:X5");2;FAUX));"Inexistant";RECHERCHEH(D2;INDIRECT(INDEX(Liste_Feuilles;EQUIV(VRAI;(NB.SI(INDIRECT(Liste_Feuilles&"!C4:X4");D2)>0);0))&"!C4:X5");2;FAUX))
37testdates.zip (25.42 Ko)
Bonjour et Merci Amadéus.
Sa fonctionne bien
Juste que je voudrais modifier la liste de feuilles à 10 recherches de feuilles
et je sais pas comment rajouter
la liste s'arrete à l'exemple
comment modifier cette liste ?
Cdt Gabinos
En colonne N tu as
agde
Lyon
pomacle
marne
Tu ajoutes tes autres nom d'onglets à la suite en N5, N6, N7,...etc
et tu n'as rien d'autre à modifier
Merci Amadéus
Tout fonctionne nikel dans l'exemple sa fonctionne parfaitement
Pour une autre application les données de liste ne seront pas à la même colonne
comment pratiquer pour refaire une autre liste ?
tout d'abord merci de tes réponses "je suis pas très doué pour ce genre de manipulation
Gabinos
Sur Excel 2003, dans le menu "Insertion", tu as le sous-menu "Nom" et "Définir"
La fenêtre quio s'ouvre affiche le nom existant "Liste_Feuilles"
Tu cliques sur "Liste_Feuilles"
Au bas de cette fenêtre s'affiche la formule qui correspond au nom "Liste_Feuilles"
=DECALER(resultat!$N$1;;;NBVAL(resultat!$N:$N))
Si tu veux mettre ta liste en colonne AB, tu remplaces l'indication de la colonne N par AB
ou autre colonne de ton choix
Merci Amadéus
J'en apprend tout les jours en EXCEL
cette application me sert pour le Géocaching......
l'explication ue tu ma mis est top j'ai réussi cette modif ouf c'est TOP
Un grand MERCI Amadéus
Gabinos
Rechercher des sujets similaires à "classer dates fonction code feuilles"
