Classement tableau par fréquentation
Salut tout le monde, alors voilà un problème à priori simple mais qui me prend la tête depuis 2 heures
Sur ma feuille j'ai un tableau en bleu qui contient des valeurs (correspondant aux lignes du tableau à gauche), je souhaite simplement classer ces valeurs dans l'ordre de fréquentation en incluant les doublons et surtout sans vba si possible
Si quelqu'un me trouve la solution je lui paye sa soirée au jour de l'an !
Voilà le bousin :
173classement.xlsx (20.40 Ko)
Merci merci merci pour celui qui se penchera sur mon problème car là je sèche !
Peut-être une piste, qui présente une similitude de résultats, moyennant quelques incertitudes d'énoncé.
(voir commentaire en fichier)
Pour finaliser, il reste la formule à élaborer, mais je vais reposer mes yeux qui jouent au flipper
Bonne suite
axion
117piste-classement.xlsx (22.92 Ko)
Merci axion, j'ai regardé vite fait, je redis plus tard si ca me convient mais ca à l'air d'être plutôt pas mal
Les inversions de rang ne sont pas problématiques et oui 1, 2 et 3 sont ex-æquo (donc rang inversé ou pas c'est pas un problème)
Je reviens plus tard, merci !
En partant de l'adresse de la cellule contenant le dernier chiffre pour chacune des valeurs du tableau
84classement.zip (13.32 Ko)
Merci à tous les 2 ,Amédéus et Axion les 2 solutions fonctionnent à merveille, c'est exactement ce que je voulais !!
J'ai finalisé la solution d'Axion :
J'avais trouvé une autre solution avec la formule MODE mais cela demandait trop de formules et donc c'était pas terrible
GRAND GRAND GRAND MERCI ! Apéro à tous les 2 !!
Merci de ton intention, mais l'apéro sera pour Amadéus seulement
En effet, j'ai trouvé une source d'erreur importante dans ma proposition :
dans certains cas, des doublons perdurent dans le tableau des cumuls et donnent des classements erronés.
excel calcule sur le "quartier" de lignes et colonnes entre A1 et la sélection
un doublon peut apparaître en O8 et M9, par exemple.
il vaut mieux mettre le tableau en 1 seule colonne
DONC : la solution d'Amadéus est la seule qui réponde.
axion
Envoie la bouteille. J'offrirai un coup à axion qui a planché sur le sujet
Ah oui effectivement j'avais pas remarqué, de toutes manière il est certain que je vous remercie tous les 2, rien que le fait de s'être penché sur mon problème c'est déjà très bien > à boire pour tout le monde !!
Rechercher des sujets similaires à "classement tableau frequentation"
