Classement sur une ligne
vous l'aurez certainements devinez j'ai un soucis (vous êtes perspicace quand même)
donc voila j'ai un fichier avec des items sur la colonne A et des noms sur la colonne B.
un Item de la colonne A peut avoir plusieurs noms sur la colonne B (de 1 à X)
j'aimerais les concatener sur une seule lignes et suprimer les cellules vide.
MAIS de PREFERENCE SANS CODE VBA avec des bonne vielles formules si possible
(sauf si quelqu'un et capable de faitre les deux). 8)
je vous ai joint un fichier
je travail toujours sur excel 2007.
un homme à la mer heu non un homme dans la mer.........
32essai.xlsx (10.40 Ko)
bonjour, je reconnais que le problème à l'air simple de prime abord mais il est quand même complexe, il faut calculer le nombre de ligne vide sous chaque item de la colonne A et ensuite tansmettre ce parametre a une autre formule pour la concatenation et le passer aussi a une formule pour supprimer le nombre exacte de ligne vide... pas simple on peut aussi utiliser plusieurs colonne ce n'est pas un problème.... j'espère que quelq'un saura être capable de m'aider a trouver une soluce ? merci quand même a tous ceux qui ont pris la peine de jeter un coup d'oeil !!!
Salut j'ai essayé par formule mais rien de concluant...Voire rien du tout d'ailleurs! En vba c'est assez vite torché mais là en formule...
Salut force rouge
Avec des formules complexes ... il faudrait faire appel ... à Tulipe ...
Il y a deux aspects distincts ...l'extraction des noms et la concaténation ...
Ci-joint la première étape ...
Une proposition
30essai.xlsx (13.12 Ko)
Bonjour James, Frangy,
C'est de la torture se truc et je pense que je m'approchais d'un début solution quand Frangy est venu casser mon rêve
(tsss) ceci dit le plus important c'est que le problème soit résolu...
Un jour j'serais un grand mooua aussi
Salut Frangy
Jolie astuce ... que personnellement j'apprécie ...pour sa très grande simplicité ...
James007 a écrit :
Salut Frangy
J'approuve, c'est même hallucinant !
Ci-joint pour le fun ... une UDF de concaténation ...
Salut James007, Force rouge,
Quel plaisir d'être reconnu par ses pairs !
Cher tous, et plus particulierment a Frangy, James007 et Force rouge.
un grand merci, pour vos trouvaille et j'avoue que la simplicité de Frangy me plait beaucoup.
une petite prècision quand même pourquoi passé par des formules alors que VBA et si simple ?
tout simplememt parce que je travail sur des PC ou les macro VBA sont bloqué pour risque de transmition
de code malicieux, voila, mais j'aime bien car finalement dés fois un problème simpliste devient waouuu.
James 007 ton fichier sur " Ci-joint pour le fun ... une UDF de concaténation " et très bien mais ne marche pas
sur le dernier item tartempion 10.
et Frangy peut tu m'envoyer ton fichier s'il te plait.
Jje pense que je vais pour certains essayé de comprendre les formules et peut être
faire un mix des plusieurs
en tout cas MERCI
Nul besoin de se justifier je pense...Les contraintes existent et il faut faire avec
Je ne comprends pas ta demande.
Le fichier est joint à mon précédent message.
heu navré en fait je bois aussi pour oublier que j'ai des lacunes sur excel .....
Enfin un grand merci a vous trois je vous envoie le fichier auquel j'ai apporté ma très modeste contribution pour le rendre dynamique, merci encore
le premier fichier etait la version mi formules et mi vba
et maintenant voici le fichier de Frangy ( je crois) entierment en formule et dynamique
merci pour tout
Pas étonnant que t'ai des lacunes avec excel...Tu ne fais pas les choses dans le bon ordre!
--> d'abord il faut faire entrer les chiffres dans les cases ensuite il faut boire et non pas l'inverse !
Je savais bien que ... depuis toujours ... je ne m'y prenais pas comme il faut ...
Picasso aussi avait la même reflexion...A chaque peinture il disait : demain j'arrête !
je suis outré je n'ai jamais fais comme tu as dit !!!! je suis un homme normal et équilibré et doué,
je bois en rentrant les chiffres pas avant
Rechercher des sujets similaires à "classement ligne"
