Classement par équipes course cycliste
Bonsoir à tous !
J'ai tester, plus d'erreur avec 365.Sauf la formule de JFL qui ne fonctionne pas.
Pouvez-vous être plus explicite à propos de ce dysfonctionnement ?
Le résultat n'est pas celui attendu ?
Un message d'erreur ?
Note : Avez-vous inséré un tableau structuré (nommé tSource) ?
Bonjour à toutes et tous,
Une autre proposition, plus traditionnelle !...
21classeur2.xlsx (22.57 Ko)
Bonjour Jean Eric, cousinhub et JFL
J'avais installé 365 en démo. les propositions de cousinhub et JFL fonctionnaient.
Mais j'ai préféré réinstaller 2021 avec les mises à jour qui vont biens.
J'ai pu tester PQ de cousin hub qui fonctionne très bien et La proposition de Jean Eric aussi.
Merci à vous trois.
Je pense que je vais garder la version de Jean Eric car elle ira très bien sur mon PC portable que j'utilise lors de compétitions.
Amicalement.
Merci ce retour.
Bonjour à tous !
Le besoin est donc satisfait....! Bien !
Re : Jean Eric.
Je reviens vers toi pour comprendre comment tu as réalisé le TCD.
C'est à dire comment tu ne garde que les équipes ayant 3 coureurs avec les meilleurs places, et comment tu intègre la colonne rang dans le TCD.
Quand je créé le TCD il m'affiche toutes les équipes et je n'arrive pas à les classer.
Merci d'avance.
2 informations dans le fichier.
A te relire si incompréhension.
11classeur2.xlsx (59.43 Ko)
Bonjour JEan Eric.
Je reviens encore une fois vers toi car je ne trouve pas comment ouvrir la fenêtre "Filtre s'appliquant aux valeurs (CLUB)".
Je ne trouve pas cette commande dans aucune des fenêtres du ruban. Existe t'il une différence entre 2021 et 365 pour cette commande ?
Je joins une capture d'cran de mon ruban.
A te relire.
1) Ruban, Analyse du tableau croisé dynamique, Afficher et En-Têtes de champ (si non affichés).
2)
capture d ecran 2023 07 05 161538
RE :
J'avoue je patine.
Quand j'insère un champ calculé "RANG", le nom apparait dans le premier tableau champs de TCD alors que dans ton exemple il n'apparait pas.
Ensuite dans paramètres des champs de valeur je n'arive pas à associé "TOTAL DES POINTS" et "RANG".
Je pense que je ne suit pas le bon cheminement.
A te relire
Un petit complément !
11classeur2.xlsx (81.76 Ko)
capture d ecran 2023 07 05 185740
Re : Faut il que je passe d'abord par insertion d'un champ calculé ?
Non !
C'est la même chose qur pour la somme des points.
Sauf que tu choisis Afficher les Valeurs au lieu de Synthèse des valeurs par.
Et tu sélectionnes Rang - Du plus petit au plus grand.
Re : d'accord mais quand je fais cela la colonne points disparait et est remplacée par la colonne rang.
Tu dois dupliquer 2 fois le champ Total Points dans le champ Valeurs !...
Bonjour Jean Eric.
Ce fut long mais j'ai compris;
Merci beaucoup pour ta patiente.
A te relire.
Amicalement.
Rechercher des sujets similaires à "classement equipes course cycliste"
