Classement croissant
Bonsoir à tous
En fichier joint je souhaiterais faire un classement croissant. Les formules fonctionnent, mais ne s'applique pas en cas de doublon.
Exemple en D13 et D14 le chiffre 1 est reporté une seule fois dans la colonne F.
Y a t'il une solution ? Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
27classement.xlsx (13.95 Ko)
en seconde colonne, le second terme du OU() est parasite
sans lui, ça semble bon
s'il s'agit de conserver tous les items de la 1ere colonne
axion
Voir fichier
[size=85]Edit: Désolé, j'étais au telephone en même temps et j'ai répondu à côté
j'ai mis un nouveau fichier[/size]
19classement.zip (6.49 Ko)
Merci pour vos réponses.
Les formules du fichier réalisent plusieurs actions
1 classement.
2 dans la colonne de droite on supprime la cellule vide et on regroupe les valeurs.
Ce qui permet dans la colonne de gauche de supprimer une valeur et de ne voir ni de zéro ou de cellule vide dans la colonne de droite, puisque l’on n’attribue aucun chiffre dans la colonne du milieu.
Dans ta proposition Amadéus si on supprime un chiffre colonne de gauche, on attribue un classement dans la colonne du milieu et un zéro dans la colonne de droite et il ne faut pas de zéro.
J'espère qu'il existe une solution.
Bonne journée à tous
J'ai changé toutes les formules
24classement.zip (6.59 Ko)
Bonsoir Amadeus, c'est parfait, je te remercie d'avoir pris le temps de me proposer une solution.
Bonne soirrée
Rechercher des sujets similaires à "classement croissant"
