Ce qui rend complexe c'est certaines particularités du fichier dont je n'ai pas décelé l'origine mais qu'il convient de corriger !
Il faut veiller à ce que les libellés figurant en A3:A12 soient rigoureusement identiques aux libellés équivalents figurant en K3:K12.
Il faut également que dans la plage L3:U12 les cellules qui ne contiennent pas de valeurs soient alors rigoureusement vides.
Ces conditions étant établies, je te propose une fonction à utiliser dans la colonne H3:H12 pour déterminer le rang :
Function Classement(Pts As Range, Dscr As Range, ACl As String)
Dim d As Object, dpt, pvd, k%, n%, i%, j%, vd#, Tcl()
Application.Volatile False
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Pts
k = .Columns.Count: n = .Rows.Count
For i = 1 To n
dpt = .Cells(i, 1)
d(dpt) = .Cells(i, k)
With Dscr
For i = 1 To n
dpt = .Cells(i, 1)
If d.exists(dpt) Then
For j = 2 To k
vd = vd + .Cells(i, j) * 10 ^ (6 - j)
Next j
pvd = Array(d(dpt), vd)
d(dpt) = pvd: vd = 0
ReDim Tcl(d.Count, 3): j = 0
For Each dpt In d.keys
pvd = d(dpt): j = j + 1
Tcl(j, 0) = dpt: Tcl(j, 1) = CInt(pvd(0))
Tcl(j, 2) = Val(Replace(pvd(1), ",", "."))
Next dpt
For i = 1 To UBound(Tcl, 1) - 1
For j = i + 1 To UBound(Tcl, 1)
If Tcl(j, 1) >= Tcl(i, 1) Then
k = IIf(Tcl(j, 1) = Tcl(1, 1), 2, 1)
If Tcl(j, k) > Tcl(i, k) Then
For n = 0 To 2
Tcl(0, n) = Tcl(j, n)
Tcl(j, n) = Tcl(i, n)
Tcl(i, n) = Tcl(0, n)
Next n
Next j
For i = 1 To 4
Tcl(i, 3) = i
If Tcl(i, 0) = ACl Then Classement = Tcl(i, 3): Exit Function
n = 4
For i = 5 To UBound(Tcl, 1)
If Tcl(i, 1) = Tcl(i - 1, 1) Then
Tcl(i, 3) = n
Tcl(i, 3) = i: n = i
End Function
La fonction réclame 3 arguments :
- la plage d'établissements des points : soit ici A3:G12
- la plage qui répertorie les nombres de 1er, 2e... : soit ici K3:U12
- le département dont le classement est recherché : qui figure ici en colonne A en regard de la cellule où l'on place la fonction en colonne H.
Une Sub plutôt qu'une fonction aurait été certainement plus économique, mais elle impliquait quelques aménagements que je n'avais pas trop envie d'entreprendre ! Une fonction se révèle donc à cet égard plus souple d'utilisation...
Pour les points en colonne I, on repassera en formule classique :
=LIGNES($H$3:$H$12)+1-H3-(NB.SI($H$3:$H$12;H3)-1)/2+(H3=1)
sur l'ensemble de la colonne...
