Chronomètre affiche l'heure du départ
Sur ce forum j’ai téléchargé un chronomètre que j’aimerais l’adapter à mes besoins.
J’ai commencé à faire quelques petites modifications mais je ne connais pas le langage VBA.
J’aurais aimé au moment où je démarre mon chronomètre que l’heure du départ du chrono puisse s’afficher sur la colonne de gauche.
Si quelqu’un peut m’aider à trouver une solution.
Merci d’avance.
Tu peux essayer de modifier comme suit :
Sub demarre()
 If ActiveCell.Column = 3 And Cells(ActiveCell.Row, 4) <> "" Then
   Range("B3") = Time
'Le reste sans changement...
Sans garantie hein... Hein. Pas de MAC moi !
Merci beaucoup pour la suggestion.
J’ai bien modifié comme tu me l’as dit.
Mais ça n’a fonctionné qu’une fois.
Ensuite l’heure indiquée ne correspond plus à l’heure réelle.
Ce que j’aurais aimé :
À chaque démarrage de chronomètre différent pour chaque ligne, une heure qui correspond au départ du chrono et cela pour chaque ligne du tableau dans la colonne B.
Merci encore pour ton aide.
chrono affiche l heure du debut
Tu peux aussi essayer :
Cells(ActiveCell.Row, 2) = Time
'le reste...
Merci encore pour la suggestion je viens de l’essayer.
Elle fonctionne pour ce qui est d’afficher l’heure du départ dans la colonne de gauche.
capture d ecran 2021 02 09
Par contre, pour ce qui est du temps chronométré le chronomètre ne démarre plus à zéro. (Colonne du milieu)
Merci d’avance pour ton aide.
Ça marche si tu laisses les autres lignes...
   dŽpart = Timer
'la suite sans...
Oui ça fonctionne très bien, merci beaucoup de m’avoir aidé et d’avoir passé du temps.
Le chrono fonctionne à merveille avec l’heure qui s’affiche sur la gauche au moment du départ.
Une bonne continuation !
Rechercher des sujets similaires à "chronometre affiche heure part"
