Choix multiples dans ma zone de liste sur formulaire
Bonjour à toutes et tous,
je cherche à pouvoir générer un choix multiples avec mes zones de liste dans mon formulaire. Le choix multiselect ne fait rien apparaître dans ma base de données.
pouvez vous me donner un coup de main pour comprendre la manip.
d'avance merci
xavier
57classeur1.xlsm (45.63 Ko)
le choix multiselect fonctionne bien, voici un test avec exemple,
117xavier22-listbox.xlsm (37.65 Ko)
bonjour,
merci pour votre retour
oui il fonctionne et encore mieux présenté now mais la sélection ne s'affiche pas dans ma base de donnée. J'aimerais pouvoir les voir apparaître. C'est possible ?
En tout cas merci pour la présentation et le msg box
que les données (ou ligne entière) soient sélectionnées sur l'onglet "Base de donnée intervenants" ?
non, que les données que j'ai sélectionné via ma zone de liste et qui sont vérifiées avec la msgbox "vérifier mes choix" puissent s'intégrer dans la colonne "i" de ma base de donnée (pour mon champ mobilité).
si je passe la listbox en "fmmultiSelectSingle", pas de souci ça marche la valeur indiqué dans le formulaire sur la zone de liste apparaît bien dans ma base de donnée après validation de mon formulaire.
Mais des que je passe en multiselect l'intégration dans la cellule de destination ne se fait pas après validation du formulaire. (j'aimerais qu'il puisse apparaître séparé d'un ";" par exemple)
il faudrait modifier la procédure permettant d'ajouter un nouvel enregistrement dans la base de donnée'
Private Sub btnAjout_Click()
Dim i As Integer
ctrl = Array("txtNom", "txtPrenom", "txtAdresse", "txtCP", "txtVille", "txtTelephone", "txtMail")
    For i = 0 To Me.lbMobilite.ListCount - 1
        If Me.lbMobilite.Selected(i) Then
            Mobilite = Mobilite & Me.lbMobilite.List(i) & ";"
    For i = 0 To Me.lbCompetence.ListCount - 1
            Competence = Competence & Me.lbCompetence.List(i) & ";"
With Sheets("Base de donnée intervenants")
 lastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
 For i = 1 To 6
   .Cells(lastRow, i) = Me.Controls(ctrl(i - 1))
 .Cells(lastRow, 8) = Competence
 .Cells(lastRow, 9) = Mobilite
 .Cells(lastRow, 10) = Me.Controls("txtCommentaire")
MsgBox "Votre intervenant a bien été ajouté à votre base de données", vbOKOnly + vbInformation, "Confirmation"
edit:
il faut modifier
 For i = 1 To 6
par
 For i = 1 To 7
je suis un peu dépassé la ...
alors j'ai modifié la procédure permettant donc un nouvel enregistrement avec le code que tu m'as fourni :
message d'erreur lors de l'exécution :
Erreur de compilation, erreur de syntaxe.
je relis et tente de comprendre le code (ça ne fait pas longtemps que je me suis mis à la VBA .....)
voici la modification,
plus de message d'erreur , mais les enregistrements ne se font plus sur la base de données malgré le message de la msgbox qui valide l'enregistrement, mais rien n'apparait dans la feuille base de donnée
pourriez-vous réessayer,
voici ce que j'obtiens,
xavier22 im1
c'est top pour les list box merci infiniment.
votre code dépasse mes compétences, mais avec l'utilisation du tableau que je fais si je supprime les test que nous avons effectué ne faudrait il pas que je rajoute :
Selection.End(xlDown).Select
afin que la saisie se place automatiquement sur la dernière ligne vide
en fait juste une problèmatique de mise en forme de tableau.
c'est au top
je continu sur ce projet grace à vous
merci SabV
non puisque la première ligne vide est trouvé sur la variable lastRow
Merci pour ce retour, au plaisir!
pour clôturer le fil, cliquer sur le bouton V vert du post à coté du bouton EDITER, merci!
merci pour cette leçon que je vais continuer à déchiffrer.
@ très bientôt sans nul doute
Bonjour SabV,
Je souhaite pouvoir rajouter ce code au code que tu m'as créer :
Sheets("compétences".activate
Range("e8").select
Activeworkbook.refresall
bien évidemment ça ne fonctionne pas
peux tu m'éclairer ?
Bonjour, essayer comme ça,
Application.Goto Sheets("Compétences").Range("A3")
ActiveWorkbook.RefreshAll
Bah ouaih c'est génial ...................
mais le truc c'est que je comprends pas .......................................
pkoi le mien ne fonctionnait pas ??
si je souhaite rajouter encore qqchose je saisi "applicationgoto" ?
en tout cas vraiment merci pour les leçons
vous n'avez pas besoin de sélectionner la cellule pour ajouter ou modifier une valeur de cellule,
par exemple:
Sheets("Compétences").Range("A3") = "maValeur"
Rechercher des sujets similaires à "choix multiples zone liste formulaire"
