Choix liste
je sollicite votre aide afin que je puisse envoyer un mail selon l adresse mail que je choisi par exemple de A1 à A4 c'est a dire 4 adresse
lorsque j'aurais fait mon choix sur le mail en question que ma plage de donnes soit envoyer a cette adresse
bref voila mon code a modifier
merci
Sub EnvoyerMail()
 ActiveSheet.range("C4:O20").Select ' la plage de cellules à envoyer
ActiveWorkbook.EnvelopeVisible = True
With ActiveSheet.MailEnvelope
    .Introduction = "bonjour , ci joint les données ..."
    .Item.To = "xxxxi@aol.fr.com"
    .Item.Subject = "test"
    .Item.send
Bonjour, admettons que ce code soit "lancé" par un bouton [Envoyer], il vous suffit de sélectionner la cellule de l'adresse mail que vous voulez utiliser puis dans le code modifiez avec ceci :
.Item.To = ActiveCell.Value
Je n'ai pas essayé, mais logiquement cela devrait marcher.
ce que vous pouvez faire c'est un envoie suite à un double-clic sur l'adresse voulue :
    If Not Intersect(Target, Range("A1:A4")) Is Nothing Then
        Cancel = True ' inhiber l'entrée dans la cellule suite au double clic
        ' votre code
        ActiveSheet.Range("C4:O20").Select ' la plage de cellules à envoyer
            .Item.To = Target.Value ' "xxxxi@aol.fr.com" ' ici la modification du code
            .Item.send
vbMBHB
Merci c'est parfait
vbMBHB
Rechercher des sujets similaires à "choix liste"
