Choix et tri sur le premier onglet
Etant novice avec Excel, en général je bidouille et j'arrive à faire ce que je veux mais pas cette fois ...
Je cherche à faire sur le fichier Excel que je joint, un tri des données présentes dans les autres onglet.
Par exemple je choisis Addiction dans la colonne Type du premier onglet, ce choix permet de mettre automatiquement dans la colonne Nom partenaires les références qui sont dans l'onglet correspondant, de même pour la colonne Contact.
En espérant être assez clair, j'ai réaliser plusieurs test différent mais pour le moment je n'aboutis à rien de concret.
En vous remerciant d'avance pour vos conseils, aide et recherche.
10test.xlsx (20.36 Ko)
Salut UHPhare,
Clic dans 'Choix' [B2] - "Type" pour créer une liste de validation..
If Not Intersect(Target, [B2]) Is Nothing Then
    If [B3] <> "" Then Range("B3:F" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
    With Worksheets(Target.Value)
        If .[B3] <> "" Then
            For x = 3 To .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                Range("B" & x).Value = [B2]
                Range("D" & x).Value = .Range("B" & x).Value
                Range("F" & x).Value = .Range("D" & x).Value
    [B2] = "Type"
    [A1].Select
13uhphare.xlsm (31.95 Ko)
Bonjour Curulis57,
C'est exactement ce que je voulais merci beaucoup cela va nous aider pour notre répertoire partenaire mes collègues et moi même :)
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "choix tri premier onglet"
