Choix emplacement destination
Bonjour.
Je sollicite votre aide, j'utilise une macro qui me permet de créer un fichier pdf via un classeur excel.Se fichier est toujours enregisté dans le même emplacement de destination,j'aimerais si possible bien sur avoir le choix de son emplacement ,comme qu'en on fait un enregistrer sous dans excel.Je vous remercie de votre aide.
23classeur1.xlsx (46.46 Ko)
Pas de macro dans ton fichier.
étrange la pièce joint fonctionne,je me suis peut être mal exprimé (macro ou application)comment faire ?
Un fichier .xlsx ne peut contenir de macro. Il faut l'enregistrer (avec la macro) en .xlsm.
ok ,mais alors comment faut'il faire, comme ca ?je m'excuse je suis mauvais.....avec excel
22classeur11.xlsm (46.48 Ko)
Un fichier .xlsm conserve les macros qu'il contient... mais il faut d'abord les avoir mises dedans !
décidément je vais ressayer, merci de votre aide.
Comme ca ?
18a.xlsm (50.44 Ko)
Essaie ceci :
Sub PDF()
    Dim LeNom As String, LaDate As String, LeRep
    LeNom = Range("B2").Value
    LaDate = Format(Date, "yyyy.mm.dd")
    LeNom = LeNom & " - " & LaDate & ".pdf"
    LeRep = Application.GetSaveAsFilename(LeNom, "PDF Files (*.pdf), *.pdf")
    If LeRep Then
        ActiveSheet.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, LeRep
        MsgBox "Le fichier a bien été créé"
je dois remplacer copier coller le code dans le le fichier joint ?
Il serait préférable de placer le code dans un module standard, il y serait plus à sa place...
Et le raccorder à ton bouton...
NB- Fait deux petites retouches au code ci-dessus.
Vois le fichier.
19ste-a.xlsm (53.65 Ko)
"dans un module standard" un nouveau classeur?HELP
Je crois que tu as des bases plus qu'élémentaires à acquérir... !
OH que OUI
je ne m'en sort pas
Je t'ai retourné le classeur ! L'as-tu regardé ?
oui ,bien sur ,je l'ai ouvert un bon nombre de fois (7)c'est super j'ai le choix comme voulu de l'emplacement de destination mais lors de l'enregistrement il y a le message "debogage" je ne sais pas modifier le code pour le bon fonctionnement.encore merci.
Quel message ? Si tu as une erreur d'exécution il faut dire laquelle ? Et dans quelles circonstances elle se produit ?
erreur d’exécution 13
incompatibilité de type
If LeRep Then est en jaune
elle se produit l'ors de l'enrgistrement
Essaie en modifiant ainsi :
    If LeRep <> False Then
Rechercher des sujets similaires à "choix emplacement destination"
