Choix colonne pour recherche
Comment modifier cette
Set Plage = Feuil7.Range(Cells(3, 1), Cells(Ligne, 7))
Pour que la recherche s effectué sur toute les colonnes sauf la 3 et la 6
Pour te faciliter la vie ... tu peux définir ta plage en lui donnant un nom ... comme cible ... et reprendre le nom dans ton code ...
c'est pour faire suite a cette demande
https://forum.excel-pratique.com/excel/1ere-ligne-dans-listbox-t57281.html
le problème est que des fois j'ai les même référence entre produit et fab
exemple en ligne 51 j'ai 5721377-E sur les 2 colonnes donc cela me met deux fois la lignes sur ma listbox
donc je souhaite pouvoir faire une recherche sur tout sauf la colonne fab ( et j'en profite au cas ou sur une autre colonne en plus)
si je n'arrive pas je vais surement demander de faire un choix de recherche soit par ref produit ou N° etc avec des CheckBox
13suivi-pla-v51.xlsm (102.82 Ko)
Il te faut faire une boucle pour construire ta plage ...
et utiliser la méthode Union ...
Ci-dessous un exemple de code ...à adapter à ta situation ...
For Each Cell In Range("A7:G50")
    If Cell.Column <> 3 And Cell.Column <>6 Then
        If Plage Is Nothing Then
            Set Plage = Cell
            Set Plage = Union(Plage, Cell)
Next Cell
merci
j'ai donc modifié comme cela
 For Each Cell In Range("A3:l" & Ligne)
    If Cell.Column <> 1 And Cell.Column <> 6 Then
            Set Plage = Cell
Next Cell
et pour le moment cela fonctionne
Ravi que la solution fonctionne ...
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "choix colonne recherche"
