Choix alÉatoire dans liste avec critÈres entre variables
Bonjour à tous, je m'appelle Maxime. C'est mon premier poste sur ce forum.
Malgré mes recherches je n'ai pas réussi à trouver une réponse à mon problème.
Explication :
J'ai une liste de 12 valeurs
Je doit trouver aléatoirement 2 valeurs (X et Y) dans cette liste pour chaque ligne d'un tableau (150 lignes 2 colonnes X et Y)
Mais le choix aléatoire doit respecter plusieurs conditions :
(X+Y)/2>30
ABS(X-Y)<2
Donc à chaque fois, Excel doit choisir les 2 valeurs qui respectent aux mieux les 2 conditions (Doublons ok mais si c'est contrôlable il faudrait éviter que les mêmes valeurs pour X et Y reviennent en permanence sur la même ligne)
Je pense qu'il faudrait peut être créer un choix aléatoire dans la colonne X et après que Excel choisisse l'autre variable Y suivant les 2 conditions.
Je vous remercie d'avance pour votre aide
bonjour,
une proposition
87diliviar.xlsm (17.62 Ko)
Merci h2so4
C'est parfait
Bonjour et encore merci pour ton aide h2so4
Je dois indiquer une condition supplémentaire mais qui est basé sur la moyenne des résultats X et Y.
Moyenne de (X1+Y1)/2=Z1
Moyenne de (X2+Y2)/2=Z2
Moyenne de (X150+Y150)/2=Z150
Conditions :
(X+Y)/2>30
ABS(X-Y)<2
MOYENNE(Z1;Z150)>32
ECARTYPE.STANDARD(Z1:Z150)>1,5
Je dois indiquer DEUX conditionS supplémentaire mais qui est basé sur la moyenne des résultats X et Y.
Conditions :
(X+Y)/2>30
ABS(X-Y)<2
MOYENNE(Z1;Z150)>32
une version adaptée
64diliviar.xlsm (21.08 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "choix aleatoire liste criteres entre variables"
