Chois entre 2 maxis du même valeur
j'ai dans la cellule D10 le maxi entre 2 produits ( D7 et E7)
Dans les 2 produit s ex:( 4 x 3) et ( 6 x 2 ), la valeur maxi choisi entre les deux produits ( 12), prend la cellule E12 mais pas D12, c.a.d la ou il y a une valeur maximal parmis les 4 valeur ( 4,3,6,2).
Voir fichier joint.
23maxi.xls (18.00 Ko)
Il faut avoir l'oeil de l'aigle pour comprendre quelle est ta question?
Quelques éléments dans le fichier
20maxi.xls (18.50 Ko)
DSL si j'etais pas bien claire, jai fait un autre fichier avec 3 exemples
j'espere que c'est un peu plus claire.
17maxi2.zip (4.13 Ko)
en B11, à copier coller dans les autres cellules
Formule matricielle (A valider avec les 3 touches Ctrl+Maj+Entrée)
=SI(COLONNE()<MIN(SI(B$5:D$6=MAX(B$5:D$6);COLONNE(B$5:D$6)));D5;B5)
23maxi2.zip (4.27 Ko)
salut
ouaouu
je ne pensais pas voir un truc long et compliqué ( en fin pour moi) , j'ai donné des exemples pour pouvoir les adapter dans mon tableau, mais vu que c'est vraiment compliqué pour moi à les adapter, je t'ai remis mon besoin de calul un peu plus compliqué peut etre tel qu'il est dans ma base en respectant l'emplacement des cellules, si tu peux me la remettre, c'est comme ca je pourai fair un copie/coller directement sur ma base.
merci d'avance.
19maxi3.zip (13.41 Ko)
pourquoi en cliquant dans la cellules j'ai ca ##
Sur mon précédent message est écrit:
Par contre, je ne comprends pas le résultat souhaité sur ton exemple 4 , à partir des données.
17maxi3.zip (9.58 Ko)
c'est comme tu as fait avec les 3 premiers exemples mais un peu plus compliqué je m'explique.
la valeur maxi H12, tient compte de la valeur maxi entre les 2 colonnes H(4.5) et M(4.5), qui est dans notre exemple4 M( 6.2), car cette colonne contient une valeur maxi (6).
alors je souhaite que tt les resultats de tous ces colonnes M6;O6 soit remises en automatiqu dans les colonnes en bas H10;J12. pour suivre leur resultat (12).
Esperant que c'est claire ce que j'explique.
merci d'avance.
Encore eut-il fallu que la flêche indiquant le résultat souhaité montre le bon tableau (?)
19maxi3.zip (12.14 Ko)
Ca marche nikel Amadéus franchement bravo .
juste un dernier truc, la formule matricielle (A valider avec les 3 touches Ctrl+Maj+Entrée).
j'ai fait Ctrl+Maj+Entrée sur les cellules en question mais ça change rien, car en cliquant après sur les cellules 2 fois, j'ai encore ###
ou je n'ai pas bien compris!!!
1) Tu sélectionnes la cellule
2) Tu déplace le curseur n'importe où dans la formule dans la barre de formule
3) Tu valides avec Ctrl+Maj+Entrée
message annulée
message annulée
je viens de rectifier mes erreurs sur les tableaux, et je repose ma question differemment.
quand je met:
H4 = 4
H5= 1
donc maxi= 4
puis
M4=2
M5=2
maxi=4
Donc dans les colonnes I10;J11 je dois avoir (ABCD) mais pas(EFGH)
Bonne journée
Bonsoir à tous
il n' y a vraiment personne pour m'aider.
je suis toujours en attente
Fichier joint
22maxi33.zip (8.51 Ko)
Amadéus a écrit :
Fichier joint
Bonjour Amadéus, je te remercie pour ton aide.
mais malheureusement ça ne marche toujours pas ...
Je te remercie pour ta patience et je te souhaite de bonnes fêtes!
Rechercher des sujets similaires à "chois entre maxis meme valeur"
