Chiffre pair ou impair
J'ai une série de valeur dans la colonne F. J'ai aussi la macro suivante:
Range("H3") = Range("F3")
Range("H4").Activate
Do
ActiveCell=ActiveCell.Offset(-1, 0) + 2
ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
Loop Until ActiveCell.Offset(-1, 0) = WorksheetFunction.Max(Range("F3:F" & Range("F65536").Ensd(xlUp).Row))
Mon problème est que si la valeur dans H3 est un chiffre impair et que le maximum dans la colonne F est un chiffre pair, la macro ne fonctionne plus. Cela arrive aussi si la valeur de H3 est un chiffre pair et que le max est un chiffre impair. Je cherche une commande qui dirait que si H3 et la valeur max sont différents (pair/impair ou impair/pair), il faut ajouter 1 à la valeur max.
Merci beaucoup pour votre aide
Bonne journée
Ne connaissant pas ton programme
Une solution pas trop simple
Avec les tests pas de souci
Sub test()
Dim NbreMax As Long
  NbreMax = WorksheetFunction.Max(Range("F3:F" & Range("F65536").End(xlUp).Row))
  NbreMax = NbreMax + (Range("F3") Mod 2 + NbreMax Mod 2)
  Do
    ActiveCell = ActiveCell.Offset(-1, 0) + 2
  Loop Until ActiveCell.Offset(-1, 0) = NbreMax
Merci,
Cela fonctionne super bien. Je l'ai adapté à mon classeur et c'est parfait.
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "chiffre pair impair"
