Chercher un texte dans une chaîne de caractéres
J'ai un classeur excel qui contient dans une même colonne mais sur des centaines de lignes des références de peinture.
Chaque ligne comporte plusieurs références. ex ci-dessous.
TE567,TE234,TE756,TE312,TE967
TE517,TE829,TE626,O719,CM908
etc....
Je voudrais automatiser la recherche à savoir :
Ouvrir une boite de dialogue qui demande la teinte à rechercher.
Ensuite lancer une routine sous la forme d'une boucle do while qui recherche la ligne où se trouve la référence recherchée.
Pour terminer afficher une boite de dialogue qui affiche le numéro de ligne.
Pour info une référence n'est présente que sur une seule ligne.
Merci d'avance pour votre aide, bien cordialement Eric.
Avec une formule
61classeur3.xls (13.50 Ko)
Merci pour cette réponse rapide.
Effectivement votre solution fonctionne bien mais je la voulais sous forme de code vba.
En effet j'ai déjà commencé à écrire une macro qui fait d'autres choses dans ma feuille de calcul et je voulais insérer cette fonction de recherche via des boites de dialogue.
Puis je utiliser cette formule directement dans mes lignes vba (je n'ai pas mon pc sur moi pour vérifier) ?
Merci à vous en tout quoi pour votre aide, Bien cordialement Eric.
Une petite macro
Sub Recherche()
Dim Cel As Range
Dim Recherche
  Recherche = Application.InputBox("référence recherchée", "Recherche", Type:=2)
  If Recherche = False Or Recherche = "" Then Exit Sub
  Set Cel = Cells.Find(what:=Recherche, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
  If Not Cel Is Nothing Then
    MsgBox "La recherche est dans la ligne " & Cel.Row
    MsgBox "Pas cette référence en stock"
Autre..
52classeur3.zip (9.82 Ko)
Bonjour Amadéus et Banzai64,
Merci pour vos solutions.
J'ai adapté le code de Banzai64 pour l'insérer dans ma macro existante.
J'ai réussi à faire ce que je voulais.
Encore bien merci à vous deux, bien cordialement.
Eric.
Rechercher des sujets similaires à "chercher texte chaine caracteres"
