Chercher un mot dans la zone texte
Je voudrais récupérer la liste des fichiers excel "dans un dossier" qui contient un mot ".." dans la zone texte
Dans ta question ... tu parles de la ' zone Texte ' ...
Peux-tu préciser ta pensée ...
Qu'est-ce-que la ' zone Texte ' ...???
Merci Jemes,
ZoneTexte cest le texte inséré dans une shape.
en fait moi je veux chercher un mot ds shapes
Je ne sais pas si tu as déjà ta macro pour balayer tous les fichiers de ton répertoire ...
Au cas où tu ne l'aies pas encore ... il en existe des dizaines sur le Forum ..il te suffit de faire une recherche FSO ...
En espèrant que cela t'aide ...
Au sujet de FSO et de construire la liste des fichiers dans ton répertoire dont les noms contiennent le mot déterminé ...
ci joint un exemple à adapter à ta situation :
Sub ListedesFichiers()
'Ne pas oublier reférence à Microsoft Scripting Runtime
'Outils > Références in the Visual Basic Editor (Alt+F11)
Dim objFSO As FileSystemObject
Dim objFolder As Folder
Dim objFile As File
Dim strPath As String
Dim strFile As String
Dim LigSuiv As Long
    'Adapter le répertoire ''''''''''''''''
    strPath = "C:\Users\MesDocuments\"
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set objFolder = objFSO.GetFolder(strPath)
    'Tester si répertoire contient des fichiers
    If objFolder.Files.Count = 0 Then
        MsgBox "Aucun Fichier dans ce répertoire ...", vbExclamation
        Exit Sub
    Cells(1, "A").Value = "Nom_Fichier"
    Cells(1, "B").Value = "Taille"
    Cells(1, "C").Value = "Date"
    LigSuiv = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
    'Boucle pour tester si les noms contiennent
    For Each objFile In objFolder.Files
        If InStr(1, objFile.Name, "Texte de la Zone Texte") > 0 Then
            Cells(LigSuiv, 1).Value = objFile.Name
            Cells(LigSuiv, 2).Value = objFile.Size
            Cells(LigSuiv, 3).Value = objFile.DateLastModified
            LigSuiv = LigSuiv + 1
    Next objFile
    'Ajuster la taille des Colonnes
    Columns.AutoFit
Bonjour ,
j'ai essayé avec ce code ca marche pas.
Le code ci-dessous me revois seulement les mots à chercher en cellules et moi je veux aussi chercher dans la zone de Texte (shape).
Sub SearchFolders()
'UpdatebyKutoolsforExcel20151202
Dim xFso As Object
Dim xFld As Object
Dim xStrSearch As String
Dim xStrPath As String
Dim xStrFile As String
Dim xOut As Worksheet
Dim xWb As Workbook
Dim xWk As Worksheet
Dim xRow As Long
Dim xFound As Range
Dim xStrAddress As String
Dim xFileDialog As FileDialog
Dim xUpdate As Boolean
Dim xCount As Long
On Error GoTo ErrHandler
Set xFileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
xFileDialog.AllowMultiSelect = False
xFileDialog.Title = "Select a forlder"
If xFileDialog.Show = -1 Then
xStrPath = xFileDialog.SelectedItems(1)
If xStrPath = "" Then Exit Sub
xStrSearch = "KTE"
xUpdate = Application.ScreenUpdating
Set xOut = Worksheets.Add
xRow = 1
With xOut
.Cells(xRow, 1) = "Workbook"
.Cells(xRow, 2) = "Worksheet"
.Cells(xRow, 3) = "Cell"
.Cells(xRow, 4) = "Text in Cell"
Set xFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set xFld = xFso.GetFolder(xStrPath)
xStrFile = Dir(xStrPath & "\*.xls*")
Do While xStrFile <> ""
Set xWb = Workbooks.Open(Filename:=xStrPath & "\" & xStrFile, UpdateLinks:=0, ReadOnly:=True, AddToMRU:=False)
For Each xWk In xWb.Worksheets
Set xFound = xWk.UsedRange.Find(xStrSearch)
If Not xFound Is Nothing Then
xStrAddress = xFound.Address
Do
If xFound Is Nothing Then
Exit Do
xCount = xCount + 1
xRow = xRow + 1
.Cells(xRow, 1) = xWb.Name
.Cells(xRow, 2) = xWk.Name
.Cells(xRow, 3) = xFound.Address
.Cells(xRow, 4) = xFound.Value
Set xFound = xWk.Cells.FindNext(After:=xFound)
Loop While xStrAddress <> xFound.Address
xWb.Close (False)
xStrFile = Dir
Loop
.Columns("A:D").EntireColumn.AutoFit
MsgBox xCount & "cells have been found", , "Kutools for Excel"
ExitHandler:
Set xOut = Nothing
Set xWk = Nothing
Set xWb = Nothing
Set xFld = Nothing
Set xFso = Nothing
Application.ScreenUpdating = xUpdate
Exit Sub
ErrHandler:
MsgBox Err.Description, vbExclamation
Resume ExitHandler
Tu m'expliques que tu as utilisé le code de KutoolsforExcel ... qui ne fait pas ce que tu veux ...
As-tu essayé d'adapter le code que je t'ai proposé ...???
J'ai essayé ca marche
J'ai pas encore réussi
il faut que je comprenne bien la différence entre ta première phrase ... ET ... ta seconde phrase ...
HHh
Erreur de frappe
j'ai essaye Ca marche pas .
Merci bcq pour votre support
Malheureusement, le commentaire est beaucoup trop vague pour savoir ce qui ne fonctionne pas ...
Dans l'ordre :
1. As-tu coché la référence à Microsoft Scripting Runtime dans Outils > Références ...???
nn
nn
Si ta réponse signifie non ....
C'est normal que rien ne fonctionne ... car il faut avoir cette librairie en référence ...
Rechercher des sujets similaires à "chercher mot zone texte"
